主题:【原创】电子电器检测
浏览0 回复0 电梯直达
我要测TEST
点击练级查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-4631.html
检测概述
斯坦德检测拥有多年的电子电器产品检测和分析经验,是国家认可的权威第三方检测机构,是通过国家认证认可监督管理委员会资质认定(CMA)认可的。可根据检测和分析结果,出具权威的国家认可的检测和分析报告!
    电子电器产品采用符合各国环保要求的高性能工程橡胶塑料,电子橡胶塑料材料是制造电气(电子)设备的关键基础材料,对电气(电子)设备的使用寿命和运行可靠性具有决定性的作用。
斯坦德检测利用橡胶塑料材料及相关制品通过多种分离技术,利用高科技分析仪器进行检测,而后将检测的结果通过经过技术人员的逆向推导,最终完成对样品未知成分进行定性、定量判断的过程。在这个过程中技术人员除了依靠先进设备支持外,同时还必须具有丰富的行业知识和检测经验。
  具体检测项目:对触及带电部件的防护、泄漏电流、电气强度、绝缘电阻、接地电阻、输入功率和电流、爬电距离和电气间隙、防尘、防固体异物、防水、灯功率、功率因数、光通量、照度、谐波、电磁兼容抗扰度、光生物安全;
    电磁兼容检测:辐射骚扰、传导骚扰、静电放电、谐波、电压变化、电压波动、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度、工频磁场抗扰度;
    可靠性试验:低温试验、高温试验、恒定湿热试验、交变湿热试验、冲击试验、碰撞试验、自由跌落试验、振动试验,盐雾试验;
获取验证码
