点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-14638.html
服务背景高压线、变电站、电台、电视台、雷达站、电磁波发射塔和电子仪器、医疗设备、办公自动化设备和微波炉、收音机、电视机以及手机等家用电器工作时,会产生各种不同频率的电磁波,这些电磁波充斥空间,无色、无味、无形,可以穿透包括人体在内的任何物质,当电磁波辐射的强度超过人体或环境所能承受的限度时就会对人体造成污染检测内容工频:大输出功率为主的如电力工业的高压送变电站、高压输电线路,电力机车运行线路即电气化铁道,有轨和无轨电车,车间高频机器设备等
一、变电站及输变电线路检测:
变电站、高压输变电设施等电力系统设置产生的工频电磁场。
民众对环保意识的提高常见的变电站、输变电线路产生的电磁辐射问题越来越受到关注,现代城市建设过程中,很多高压输变电设施要进入城区,有的高压线需要从居民住宅上方通过。当电流通过这些高压输变电线路时,就会产生感应电场和感应磁场,工频电磁场的强度会随着电流强度的增大而增大,这就使得这些进入民众生活中来的高压输变电设施产生的工频电磁场会不会超标、符不符合国家相关安全标准的问题越来受到民众关注。为此,需要对这些高压输变电设施周围电磁辐射环境进行监测。
标准:
检测方法:HJ/T 10.2-1996 辐射环境保护管理导则-电磁辐射监测仪器和方法
检测规范:HJ/T24-1998《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》
二、工作厂所操作位及家庭工频检测:
工频电、磁场为感应场,电压感应出电场,电流感应出磁场。它们是可以被看作为两个独立的实体,其特点是随着距离的增大成指数级衰减。在我们生活环境中使用的家用电器,如电视机、吸尘器、冰箱、电热毯、交流电动剃须刀等均产生工频电、磁场。
