原文由 (wxmtsinghua) 发表:
前一段时间没来,没想到这么多朋友问相关问题,汗。。。。。。
根据布拉格定律,衍射峰应符合n*lamda=2dsin(theta)
lamda是入射射线的波长(已知),theta就是衍射峰对应的角度,当n=1时,每个峰可以算出对应的d,也就是对应的特征长度。至于如何从这一系列d得到想要的信息,需要经验+猜测+计算。
对于有规则排列的孔的多孔材料来说,特征长度有若干,孔径肯定是一个,其他的特征长度,需要根据孔的排列方式(六方、立方等)来推算,这需要点晶体结构的基本知识,比如六方排列里边,(100)(110)对应的都是d,(200)对应的是2d,(120)对应的是sqrt(3)d,等等。
通常的做法是,首先根据角度最低的峰,让n=1,确定d,然后固定这个d,让n=2,3,4,5...求出对应的角度,这些角度上如果有峰,则是d对应的高级衍射的峰,在后面的讨论中可以不予考虑。
把高级衍射的峰都去掉,开始讨论剩下的峰,经验+猜测开始起作用。首先假定样品符合某个结构,一般来说(100)是d,然后根据我们假定的结构,算出对应的(110)(200)(120)(111)(300)等的距离,再根据布拉格公式算出对应的峰的角度,如果跟试验得到的峰相符,那么这个假定的结构就是对的。如果不相符,重新假定一个结构,重新按照上述步骤算一遍。。。
如果你算来算去总是找不到合适的结构,所有可能的结构都跟谱图不符合,那么还有一种可能,就是试验中走的角度不够小,看到的第一个峰对应的不是d,那么就应该找一台角度更小的XRD仪器来做了。原文由 willcon 发表:
请问楼上高级峰是什么啊?另外,能不能谈谈确定孔径与排列方式的具体方法和步骤!
