主题:【已应助】安捷伦GC7820A倒峰、基线不稳定问题
浏览0 回复15 电梯直达
安平
原文由 Ins_b1c84d1b(Ins_b1c84d1b) 发表: 你好,我用的是氮气,色谱柱为GS-Q:30、0.530
不建议使用氮气作为载气。
氮气做载气,出峰很多情况下会比较怪异,
容易出现n型峰,w型峰,谱图中会有正峰和负峰。
建议改用氩气或者氢气作为载气。然后再考虑是否有其他问题。
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:不建议使用氮气作为载气。氮气做载气,出峰很多情况下会比较怪异,容易出现n型峰,w型峰,谱图中会有正峰和负峰。建议改用氩气或者氢气作为载气。然后再考虑是否有其他问题。
如果样品中组分分子量都比较大,建议使用氢气做载气。
如果需要测定样品中的氢气或氦气,那么建议使用氩气做载气。
xiao-jin
以前是正常的,后面顶空进样器坏了,搁置了一年多再用就这样了
那么以前正常的图谱可有?放上来看看,另外原来的仪器条件现在是否改变过?
Ins_b1c84d1b
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
确实搬动过一次,那时是让工程师调试好的,后面进样器坏了,就好久没用,现在用就出现这种问题了
