主题:【已应助】对化妆品分析的一些疑惑
浏览0 回复3 电梯直达
我是小辣鸡
1、分析的项目,没有对应的有效期吗?比如像环境分析某些项目有要求加了固定器在几天内分析?
2、化妆品分析中,计算的过程,是先减空白×稀释倍数,还是×稀释倍数再减空白?
3、有化妆品行业的报告格式规范要求的标准吗?
4、送检的样品量标准,有没有标准出处说明要求?
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/07/22
产品的有效期一般是产品自身的有效期。分析项目如果样品开启后会有微生物检测分析时间的要求,一般是打开后先做微生物。如果打开后不做,建议也必须在24h或者更短的时间内检测。
2、化妆品分析中,计算的过程,是先减空白?稀释倍数,还是?稀释倍数再减空白?
计算过程如果空白是样品空白,而且样品空白完全按照样品去操作也经过稀释,那么先减去空白再乘以稀释倍数。如果为了节省时间什么的,不是这么操作,(注意,这里不是正确操作手法),可以先?稀释倍数再减空白
2015版的好像并未规定。
不知道你们做的是不是非特备案的,类似标签检测的。如果是,要求每个样品送三瓶/袋/个。一个检测,一个复测(如有),一个留样。
一般产品类的大多需要这么操作。
如果不是,送够略大于检测3次的样品量就够了。当然有可能有质控需求,建议一个样品检测需要5g,至少送25g这样。
获取验证码
检测老菜鸟
2015版的好像并未规定。
一般产品类的大多需要这么操作。
我是小辣鸡
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
2015版的好像并未规定。
一般产品类的大多需要这么操作。
谢谢老师,学习啦!
关于样品量。送样总量≥分析量+留样量。
关于有效期,那个要求时间,有标准出处嘛?因为我看很多微生物分析方法,都没有这个说明。
检测老菜鸟
原文由 我是小辣鸡(Insp_c3c75ada) 发表:
谢谢老师,学习啦!
关于样品量。送样总量≥分析量+留样量。
微生物检测方法中的质控要求你应该看看食品中的检测,因为微生物检测基本都是从食品检测来的,所以多看下4789.我记得4789.1总则中有尽快检测这句话,但没有明确时间,一般像采样回来的水,空气的微生物要求在24h,4h不等。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
