原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:用气相色谱检测四丁基溴化铵样品中1-溴丁烷、三正丁胺的含量,用的是FID检测器,四丁基溴化铵和1-溴丁烷的沸点很接近,都是一百零几度,配了一个1-溴丁烷的对照品,出峰了,出峰时间是6.027min,但是进了四丁基溴化铵样品,该位置没有出峰,连四丁基溴化铵的峰都没有,按理说沸点那么低,早该出峰了,想问问各位老师是什么原因?不是检测四丁基溴化胺,是检测它的两个原料,现在的问题是,没出峰,我想知道可能的原因是什么?我问了安捷伦客服,他们说离子对试剂不建议进质谱诶,容易污染离子源
四丁基溴化铵有些可能用在色谱柱上的,这种我觉得用气相色谱并不是个好方法。工业用四丁基溴化铵的检测方法是滴定,如果检测残留,应该用LC,或者用LC-MS
