主题:【已应助】奇怪的现象,一用甲醇就堵过滤白头,用乙腈没事
浏览0 回复31 电梯直达
检测老菜鸟
这种首先就去考虑试剂的问题。甲醇和乙腈都差不多,一般不会出现一个堵一个溶。
出现的话建议去看一下你们目标物在这两个溶剂里的溶解度。只能这样考虑了。
hnteng
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
照楼主的描述是甲醇的问题,可以换一批或者使用前继续过滤下甲醇试试。再者楼主提的堵过滤白头很快是多长时间?两个月左右更换应该是正常的
    基本上用甲醇就只能搞两个月。用乙腈差不多一年才换一次过滤白头。
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
楼主,如果用乙腈没问题的话说明高概率是甲醇纯度问题,可以换厂家试试;另外过滤白头本身也是耗材,而且价格也不是很高,定期更换即可
有水有渝
用的是纯甲醇吗,堵塞到什么程度,压力达到多少,使用后观察过滤白头有变色吗。用甲醇堵塞后,是在不更换白头的情况下,换上乙腈就通了是吗?
hnteng
  这个不是钱的问题。是烦人。且我也想研究一下到底是为什么。
hnteng
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
  甲醇造成压力升高后,换乙腈,当然压力也会高一些。过滤白头都黑了嘛。按道理,黑色应该来自于柱塞杆密封圈。难道我的甲醇里有促进这个密封圈磨损的物质?不过我的密封圈倒是很耐用。之前旧的也没漏液,只是过滤白头特别易堵,我就换了。现在五年了,密封圈也没事,不漏液。
楼主多换几个批次或者厂家甲醇试试应该就知道了
dadgoh
原文由 hnteng(hnteng) 发表:    这个不是钱的问题。是烦人。且我也想研究一下到底是为什么。
将这批甲醇做一下气质,看是否含有卤代烃,四氢呋喃等物质。
Insm_23f9fb33
有水有渝
回复没看明白到底在使用甲醇时过滤白头是否变黑了,变黑是流动相与密封圈共同作用的结果,而不是仅仅是密封圈的问题,甲醇使用前有先经过0.22um的滤膜过滤吗,如果过滤的时候发现有异物,那就是甲醇有问题。
2022/7/30 13:56:55 Last edit by xky0230699
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
