主题:【分享】VK36N5D直接输出/锁存输出5键5通道触摸检测芯片具有防呆功能,自动校准,抗电压波动等特性
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_bf511389
产品型号:VK36N5D
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP16/QFN16L
产品年份:新年份
人:王楚芹
Q Q:288 5232 378
联系手机:188 2366 3425(信)
KPP2173
概述:
  VK36N5D具有5个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了511输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方式(直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+11输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
?工作电压 2.2-5.5V
?待机电流10uA/3.0V
?上电复位功能(POR
?低压复位功能(LVR
?触摸输出响应时间:工作模式  48mS ,待机模式160mS
?通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
?通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出
?输出为511输出脚和1个触摸状态输出脚
?支持多键同时触摸
?防呆功能,有效键最长输出时间:13S
?无键触摸4S进入待机模式
?通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF
?各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF.
?上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
?上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
?抗电压波动,抗干扰性能好
?封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5m)
获取验证码
