主题:【已应助】气质联用载气
浏览0 回复17 电梯直达
Ins_1cf6655f
请问下各位老师  今天做气质刚换一瓶气  后面谱图如图  所有离子碎片为40  仪器不报错  是不是载气被供应商送错送成了氩气
推荐答案:lhl回复于2022/07/26
很有可能。这个样子调谐也过不了吧?可以将质谱端用堵头堵死试试调谐,如果正常,那么大概率是载气问题。
该帖子作者被版主 检测人王大锤30积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
若特征离子是40且丰度比高就是氩气,载气不纯需要换瓶气试试看
通标小菜鸟
看楼主基线高,碎片离子40,那多半是气体的缘故。我之前也遇到过一次,气体厂商用的气瓶有残留氩气,然后充了氦气送过来。导致仪器基线很高,且背景离子基本上是40。建议楼主重新更换一瓶氦气,然后提高流量,充分置换管路中的不纯气体后再测试,看一下背景基线是否正常
lhl
symmacros
这个肯定是载气送错了,和供应商联系退换,别告诉供应商这个会引起系统污染的。
dadgoh
yzguo
vm88
m3228248
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
