主题:【已应助】水质六价铬存在干扰怎么处理
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_68c5ca59
刚接触水质检测,对于六价铬测定存在干扰因素不太理解,求大神解惑
本实验室在测定六价铬时遇到干扰因素时 各加入5ml 1:1硫酸和1:1磷酸 。和国标GB7467-87中所写的干扰因素去除完全不同, 那么本实验的水样六价铬测定方法可不可行,求大神解惑。不甚感激!
推荐答案:ztyzb回复于2022/07/27
楼主,个人经验GB7467-87测定六价铬是很经典的方法,按照6.1可以消除氧化性物质、还原性物质、色度、浊度以及有机物干扰,但是需要按照不同类别的干扰分别操作予以消除,没必要刻意增加用量,像楼主加硫酸和磷酸感觉和标准中操作都不一致,消除氧化性物质还需要加尿素和亚硝酸钠,消除有机物需要加高锰酸钾。再者楼主单纯提到了水样不好前处理标曲和质控样都没问题?
建议楼主先搞清楚被测样品来源以及主要成分然后针对性前处理,可以具体描述一下。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
秋梨膏
各加5ml也太多了。。。。而且加硫酸磷酸排除不了干扰的吧。
还是按照标准上6.1的排除干扰方法来做好一些,有用,就是麻烦了些。我自己的实际经验来看,大部分情况只会用到色度校正和沉淀分离。
wuyuzegang
楼主的方法也是可行的,虽然和标准有差别,但是很多文献中都有提到
生活所迫
次元之暗面
从原理上看不出有任何可行性,磷酸的存在仅仅是竞争性配位三价铁离子消除三价铁干扰,而对其他离子没有这一作用。硫酸更加只是提供酸性环境,二苯卡巴肼主要显色干扰的铁和钒均与其无反应
Ins_68c5ca59
原文由 秋梨膏(Insm_6ec608fd) 发表:
个人觉得各加5ml是太多了,与国标方法不符  但要有干扰时要求这样做, 所以求验证一下
Ins_68c5ca59
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
  感谢你的解答
      是这样个人觉得与国标不符所以求教一下。 我们单位属于危废处置,会产生渗滤液,经过处理后的液体就是我们需要检测的水样,基于处理工艺的问题可能存在的干扰较多,前处理相对比较麻烦。嗯标曲的话使用标准溶液做出的曲线K=0.9995左右,线性关系还可以 。质控样本这个没有要求 。但我们使用微克、毫克两条曲线相互印证
Ins_68c5ca59
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
  好的谢谢 学习了
原文由 Ins_68c5ca59(Ins_68c5ca59) 发表:
  感谢你的解答
了解了,楼主是数据单位内部使用的。渗滤液的话成分就相对复杂了,有机物重金属都会有,前处理确实麻烦一些,不同时间段的也会不同。楼主可以自己摸索一套前处理流程但是要以加标回收验证下准确度
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
