六要素集成气象站自带校准功能
为保证六要素集成气象站观测的准确度,六要素集成气象站观测人员必须能对影响仪器正常运行的各类故障能及时、准确地判断,并采取正确的应急措施,及时排除仪器故障,以保证六要素集成气象站处于正常连续的运行状态,如遇采集器不正常时,应进行“0”复位处理,并做好数据备份,如采集器故障无法进行“0”复位处理时,应立刻使用备份采集器;如遇雷暴天气时,注意及时切断市电的连接,采用UPS供电,尽量保证业务仪器设备安和正常运行。 如遇短时间不能排除或观测人员没有能力排除的仪器设备故障,工作人员必须按规定补测,并通知相关业务管理部门,请求技术支援。另外,六要素集成气象站应请专业的气象设备维护人员每半年对六要素集成气象站进行检测,对监测发现问题应及时进行解除。
![六要素集成气象站]()
六要素集成气象站的各项仪器在使用过程中容易受空气中的灰尘覆盖,从面影响观测数据的准确性,因此自动站室内外各项仪器必须定期清洁。 如清除温湿度表的外表灰尘,清洁温湿度感应器的头部保护滤膜,防比灰尘堵塞金属网孔,清除蒸发传感器金属网上的水垢和赃物, 用湿布在30分前擦洗百叶箱, 星期更换次湿球纱布,擦拭室内外计算机、户外显示器、自动采集器等设备以确保六要素集成气象站观测的准确度。
六要素集成气象站的各项感应器, 各种电缆设于观测场的室内外,观测场的环境变化会自接影响仪器的灵敏性,所以要注意维护六要素集成气象站场地的环境。外设仪器如风杯、风向杆设于室外高处,容易受飞鸟雕琢损毁,或飞鸟粪便污损,从面导致风传感器的数据不准确,必须及时检查外设设备是否有损毁:观测场草坪草高对不同深度低温的感应有影响,必须及时修整草坪;地温场周围泥土的板结情况、底下电缆容易受鼠蚁咬损等情况也要及时发现及时排除。
