维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
新版GB/T18883-2022标准解读
前言随着人们对生活水平提高,家庭装修装饰越来越多样化,对家居环境越来越重视,现有室内空气质量标准也必须与时俱进,于是GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》于2022年7月11日经国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布,代替GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》,自2023年2月1日起实施。下面主要就新版变化点以及突出的亮点进行比较解读。1.
术语及定义新增4项术语及定义:![]()
2.
限值5项指标的限值新变化![]()
3.
指标新增化学性指标三项:![]()
4.
室内空气质量符合性评价4.1.全项检验结果均符合本文件的标准限值要求时,评价为室内空气质量符合标准。4.2.任意一项指标检验结果未达到标准限值,评价为室内空气质量不符合标准。4.3.单项指标检验结果符合标准限值要求时,评价为室内空气中该指标符合标准。5.
采样方式5.1量化采样方式变化点对比新版对室内空气质量指标检测技术导则进行深入量化,进行对布点要求,采样时间及频次,采样仪器及方法,采样记录,样品运输,检验方法,质量保证措施,结果计算和实验室安全要求细化。
六.检测方法检验方法从2002版本中的苯,TVOC,细菌总数三项检验方法增加到七项检验方法,并对这七项检验方法进行细化。新增4项检验方法如下: 6.1甲醛的检验方法 采用高效液相色谱法进行测定6.2可吸入颗粒物上苯比芘的测定 用二氯甲烷提取吸附在可吸入颗粒物上的苯并芘,经净化、浓缩、过滤后使用配备荧光检测器的高效液相色谱仪进行分析。6.3可吸入颗粒物和细颗粒物的测定通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取定量体积空气,使室内空气中可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)被截取在已知质量的滤膜上,根据采样前后滤膜的质量差和采样体积,计算出PM10和PM2.5浓度。6.4氡的测定氡气通过扩散进入采样盒,氡及其衰变产物发射的a粒子打到固定在采样盒内的固体核径迹探测器,形成原子尺度的潜径迹。将探测器进行化学或电化学蚀刻,潜径迹会扩大成用显微镜等装置可观测的永久性径迹。径迹密度与氡累积暴露量成正比,可根据观测到的径迹密度、采样时间和刻度系数计算室内空气中的平均氡浓度。
七.总结
《室内空
气质量标准》从物理性、化学性、生物性、放射性4个参数类别22个检测指标对室内空
气质量进行控制。既要控制影响室内空
气质量的环境因素,还要控制家具、电器及生活、办公、人群自身等产生的污染物,装饰装修材料产生的污染物,以及室外环境对室内环境的影响。
