原文由 古城伴明月(v3052453) 发表:您确认的结论,是不是与《检定证书》或《检定结果通知书》给出的合格与否的结论一致?如果一致,那就直接存档,与无需“计量确认”的效果,没有任何差异。如果不一致,那就说明您的合格判据与检定规程规定的法定计量要求不一致。这种情况下,本就不应该以“检定”方式溯源,而应该以“校准”方式溯源。既然您错误地将其以“检定”方式溯源了,规范的做法就是让承检机构将《检定证书》(或《检定结果通知书》)换开成《校准证书》,然后自己再进行“计量确认”进行符合性判定。这样操作既合理也合法,外审时就不会有任何问题。
按您所述检定机构出的检定报告后无需验收确认,直接存档吗?
