主题:【求助】气相液体进样更换衬管后同一个浓度的样品峰面积越来越大,而且环境温度越高峰面积越大。以前没有这种情况,换了衬管后就出现了
南灬国
用的是液体进样的方式,然后开始进样前也平衡了3个小时,色谱柱是Inertcap wax(0.25x30x0.25),进样条件是进样口温度为230℃,程序升温为130℃保留1分钟,然后以每分钟10℃的速率升至240℃保留3分钟,检测器为FID,温度为250℃。溶剂为:无水乙醇。以前旧衬管出峰面积很稳,峰面积也很平,但换了根衬管峰面积变得很高,而且受环境的温度影响很大。环境稍微升高0.2℃峰面积就会变高很多。气相色谱仪是岛津的GC-2030。在线等大神指教
这是以前旧衬管的峰面积,环境温度变化峰面积也不受影响
这是更换新衬管后的峰面积,峰面积变大,而且拖尾也很严重,受环境温度影响也很大
南灬国
也增加了洗针。进样前洗6次,进样后6次。29.4℃进样的峰面积为2200000左右,29.9℃进样就峰面积就变成了2400000左右。拖尾现在也变得很大。之前工程师来说初始压力太大就调了下氮气跟空气的压力阀,不知道是不是这个原因还是换衬管后的原因
darren163
楼主的衬管带不带玻璃绵的??可能是玻璃绵有吸附、解吸的作用。换一个不带玻璃绵的衬管试试看。
南灬国
原文由 123(m3149125) 发表:
可能是进样针或者某个部分有残留
进样针没有动过,进样开始前有方法的最高温度240℃平衡了3个小时,然后又降到方法的初始温度130℃平衡了3个小时,还增加了进样前洗针6次,进样后洗针6次,这样的话应该不会是进样针跟残留的问题了吧。大神指教下,谢谢
南灬国
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
感觉楼主把原因都排除了,换一根新的衬管试试
我把原来的旧衬管换回去也是一样峰面积很大1500000左右。回不到当初的峰面积800000。会不会是当初工程师把氮气跟空气的初始压力减小了的原因啊。以前的初始压力是1000多kpa,工程师说压力太大容易把主板弄坏,然后就调到了520左右。请大神指教
南灬国
原文由 darren163(darren163) 发表:
衬管是分流衬管。新衬管原本就是带玻璃绵的这个没动过,旧的衬管也是有玻璃绵的
原文由 南灬国(Ins_e668a7a0) 发表:
楼主本台设备还分析其它指标吗?是不是也变了?
南灬国
对,另一个同事也分析,他的峰面积也一样变高了。同样收环境温度影响也很大
