主题:【已应助】抽样人和检测人可以是同一个人吗?
浏览0 回复19 电梯直达
Ins_33dac784
该帖子已被石头雨设置为精华; 奖励积分记录: 石头雨(10分)
请教各位老师,到委托测试的厂家现场进行检测,实验室可以只派一个检测人员A去吗?如果这一单测试同时还涉及到抽样,那这种情况下抽样人和检测人员可以都由A一个人来承担吗?CNAS或CMA相关明确的规定是在哪些条款?谢谢!
推荐答案:石头雨回复于2022/07/29
可以的,只要责任明确就行。保证抽样及检测公平公正就可以了。
获取验证码
wuyuzegang
比如环保局、质检局,用的一些行政执法类的基础数据,是要求采样人和实验室分析人员不能是一个人,各个样品全部要密封、编号,随机检测,这是有国家明文规定的。
质监局的一些国标里面有。
但研究性质的实验,采样人,和实验室分析人员,最好是一个人,有利于熟悉情况。
石头雨
原则上是可以,只要不出现时间和人员冲突,就没问题,做好培训和授权即可,只是这样效率很低,做不了多少样品
oscar_2007
1.必须保证抽样及检测公平公正。
2.责任要明确
3.体系对这个没有要求。
楼主,评审准则和认可准则中无明确规定,个人谈点自己的看法:
1、首先现场抽样或者测试一个人去个人理解不合适,至少需要两个人,因为原始记录一般都是三级审核,这种情况下一般是具体实施的填写记录,另一个协助的复核;如果是两级审核的现场人员需要两个人共同签字。这样做的目的是为了最大程度保证现场抽样或者测试工作公正性;当然也可以降低安全风险。
2、既是抽样人员又是检测人员也不合适,这有可能导致违反保密性和公正性现象出现,因为实验人员如果了解了抽样样品信息有可能主观上做出好或者坏的判断。
所以,为了最大程度保证实验室活动公正性和保密性,建议现场抽样至少两人在场,抽样人员不参与实验分析。
检测老菜鸟
不可以。因为涉及到公正性,安全等,一般都要求现场检测和采样两个人或以上。
可以两个人同时进行检测和抽样。但一个人不行。
可以理解为公正性条款。
古月-胡椒
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
臣附议。
原文由 古月-胡椒(Insm_78aa4cd2) 发表:
臣附议。
谢谢领导支持
Ins_6b96c456
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
