主题:【已应助】烟气湿度的检测选择什么方法
浏览0 回复3 电梯直达
Insp_da24d623
新扩项烟气湿度,开始选择的是GB/T 11605-2005湿度测量方法,被退回说方法不推荐。求助下应选择什么方法。
推荐答案:123回复于2022/08/01
《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)和《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)中相关规定,排气中水分含量应根据不同的测量对象选用冷凝法、重量法或干湿球法中的一种方法测定。
执行标准:?
GB/T11605-2005《温湿度测量方法》
HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
您可能想找: 烟气监测(CEMS)/烟气分析仪 询底价
wuyuzegang
烟气含湿量(烟气湿度)主要测量方法:一、干湿球法;二、阻容法;三、激光法;四、重量法;五、红外光谱法。
1、干湿球法:
干湿球法湿度仪在烟气温度100度以下能比较准确地测定烟气含湿量。温度高于100度了,测量的准确度就差一些,并且干湿球法不适合在正压的烟气当中测量。
2、阻容法:
阻容法的湿度仪,结构相对比较紧凑,携带也方便,可以显示实时数据,有存储功能,比较适合于现场在线监测应用,但阻容法存在高湿测量退湿慢的不足,有迟滞现象。
3、激光法:
激光法的湿度仪,结构紧凑,携带方便,有便携式和固定在线式,能够实现光学器件的非接触测量,使用寿命长,可靠性高,有显示实时数据,数据存储,数据查询,USB数据导出等功能,主机可集成于如CEMS系统的在线烟气测量系统进行数据统一输出,也可单独使用,无耗材,免维护;但价格小贵。
4、重量法:
重量法湿度仪比较成熟,在多种工况下进行测量都比较稳定,湿度较小时,可以适当延长采样时间,不足之处就是现场无法获取监测数据,数据的实时性比较差,测量时间长,仪器结构比较复杂,携带也不方便,对检测平台较高或者较小的场合无法进行监测。
5、红外光谱法:
红外光谱法采用光学原理,可在线测试,灵敏度高;但所用光源光谱范围较大,容易覆盖几个气体的吸收峰,产生交叉干扰,从而影响测试的准确性。
执行标准:?
蚊子易燃
我们现在用的就是阻容法,给过了,你们是哪个省呢?干湿球温度上100就不能测了,重量法基本现场用不了,太麻烦了,836里面推荐的是冷凝和重量和仪器法,实在搞不懂这个仪器法是什么意思,按照76 附录D理解,应该就是红外法了,搞不懂。。留言关注一下后续有没有大佬回复
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
