原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:老师,在公式4之前,已经灼烧掉了公式3的全硅含量。那只按照公式④来计算的话。那公式3里的含量都不算了吗?我是疑惑,重金属离子含量高的,是不是应该是公式3加公式4.
楼主问题中公式(3)和(4)都是全硅的计算公式,不过使用情况不同,具体如下
标准原文如上图,如果根据标准中5.4.4灼烧后沉淀物是白色,那就按照公式(3)计算水样中全硅含量;如果灼烧后沉淀物不是白色,说明水样中重金属离子含量较高,需用氢氟酸处理,处理后按照公式(4)计算水样中全硅含量。
原文由 平凡的桃夭夭(Insm_b5707cf5) 发表:楼主,灼烧沉淀物不用化开,基本上就是粉末状态,直接转移到铂金坩埚中即可;如果条件允许的话或者知道被测水样中主要成分包含重金属的话一开始在铂坩埚中进行实验即可。
还有一个地方,老师,灼烧沉淀物不是白色的时候,是通过硫酸和氢氟酸将它们化开,然后转移到铂金坩埚中吗?
