主题:【已应助】实验室里面有很多无关的设备,怎么处理?
浏览0 回复91 电梯直达
路云
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
个人感觉藏起来真的没有必要,人家又不审核。再说了万一想扩项的时候,专家见到过设备也会觉得扩项项目是一个比较熟悉的项目,在审核的力度上也会有所轻松点。
      不是没有必要,而是相当有必要。大量无关设备放在检测现场,审核专家不可能看不见。无关设备(包括不合格测量设备)按理说要撤离现场进行物理隔离,大型固定安装的测量设备因无法撤离现场,也应该在醒目处悬挂(或张贴)“禁用”标识,以防误用。
en_liujingyu
  CNAS认可的是检测或校准项目,但为了实现所申请的检测或校准项目CNAS认可,必须建立起实验室管理体系,对实验室所有测量设备和测量过程实现科学和规范管理。
  楼主说的实验室,“原来是一个研发实验室,有点类似于高校的实验室。现在申请cnas认证,只挑选了一部分测试项目进行申报”,这就涉及到三种测量设备,第一种是申报了CNAS认可项目使用的测量设备,第二种是为“研发”提供测量数据的测量设备,第三种是“教学”示范用测量设备(类似于教具)。
  实验室建立的管理体系,应该将实验室所有测量设备都纳入计量管理。但,为了节约管理成本,建议对测量设备实行分类管理。对第一类测量设备,必须严格按CNAS认可标准的要求实施管理,包括检定/校准、计量确认、期间核查、能力验证、过程控制等等。对于第二类测量设备,为了向“研发”工作提供准确可靠的检测数据,应该确保其量值的计量溯源性,至于检定/校准的周期和方法可以根据实验室的实际情况自主规定,检定/校准之外的工作可以减免。对于第三类测量设备,则可以只建立“资产”管理台账和借用收发台账,便于培训时教师借用方便,可以不进行检定/校准以及其他管理工作。
石头雨
原文由 路云(luyunnc) 发表:
无关设备不是停用设备,他们说的是未上报认可项目所用的设备。这种设备的管理应该和上报项目的设备管理方法一样,只是项目没有上报而已。
1
2022/8/13 8:27:21 Last edit by baby073125
路云
原文由 石头雨(baby073125) 发表: 无关设备不是停用设备,他们说的是未上报认可项目所用的设备。这种设备的管理应该和上报项目的设备管理方法一样,只是项目没有上报而已。
大量无关设备出现在检测现场,而且很多都没有设备台账,也没有经过计量校准,与检测设备混放,肯定是有问题的。如果要规范管理,肯定是不允许这种现象存在的。至今也没有看到一家获认可的实验室,设备管理会如此混乱。说实话,像楼主单位这样的状况,建议还是暂时别去申请认证/认可了。要知道后期的资质维护,也是需要投入大量人、财、物力成本的。看看CNAS官网公示的大批主动放弃复评审而被撤销,或主动申请注销的机构就知道了。这些机构当初都是头脑发热蹭热跟风上的,有相当一部分机构都是花钱请咨询公司包办的。结果后来发现自己根本没有那个能力来维系实验室管理体系的运作,离CNAS的要求相差甚远。
Insp_1f5fcc5
原文由 路云(luyunnc) 发表:大量无关设备出现在检测现场,而且很多都没有设备台账,也没有经过计量校准,与检测设备混放,肯定是有问题的。如果要规范管理,肯定是不允许这种现象存在的。至今也没有看到一家获认可的实验室,设备管理会如此混乱。说实话,像楼主单位这样的状况,建议还是暂时别去申请认证/认可了。要知道后期的资质维护,也是需要投入大量人、财、物力成本的。看看CNAS官网公示的大批主动放弃复评审而被撤销,或主动申请注销的机构就知道了。这些机构当初都是头脑发热蹭热跟风上的,有相当一部分机构都是花钱请咨询公司包办的。结果后来发现自己根本没有那个能力来维系实验室管理体系的运作,离CNAS的要求相差甚远。
楼主的回复是对的。不用的单独处理,放在一起,就是问题。评审老师会指出,并要求整改
en_liujingyu
  可以说,几乎每个申请CNAS认可的实验室,其拥有的所有测量设备都不可能全部用于拟申请认可项目,也就是说几乎都存在着“楼主单位这样的情况”。楼主针对这种情况提出的问题,就是对这种情况处置的方法。
  个别人提出“建议”:“像楼主单位这样的状况,建议还是暂时别去申请认证/认可了”,这也能称为“建议”提出来吗?这完全是教唆当事人采取不负责任的逃避,是一种瞎胡闹。
  所以,本人赞同25楼的观点,石头雨“版主的回复是对的”。配置的测量设备各有各的用途,“藏”是藏不住的,欺骗认可审核人员是错误的,也是不应该的,要做到该严格管理的要严格管,能只溯源就只溯源,可只做资产管理的就只进行资产管理。做法的关键是,应根据本单位实际情况对测量设备采取分类管理,并用显著标识加以识别,目的是防止因测量设备的误用而产生的风险。
路云
      26楼这位从来没有涉足或参与过CMA资质认定或CNAS能力认可的滥竽充数鱼目混珠的所谓“砖家”,除了深更半夜爬起来搅局,没别的能耐。任何通过了CMA资质认定/CNAS能力认可的检测/校准机构,其通过的项目都是实验室的主营业务。其检测/校准工作场所所配置的检测/校准设备(包括辅助设备、监视测量设备,下同),有多少是与检测/校准项目无关的测量设备,有多少是没有建立台账或未经检定/校准的测量设备,占比有多大,随便上任何一家通过了CMA资质认定/CNAS能力认可的实验室实地考察一下就可以知道了。26楼某人有没有胆量邀请楼主去你们单位实地考察一下,看看你们单位卡尺、百分表的校准工作间究竟配置了多少无关的测量设备,有多少测量设备是没有建立台账,或未经检定/校准的,占比有多大?自己单位都不这么干,却不遗余力存心恶意地忽悠别人这么干。你把你们单位的校准工作间移到设备库房去开展校准申请CNAS能力认可试试看,看能不能通过CNAS能力认可。
      人家25楼版友说的是“楼主”,26楼某人睁眼说瞎话将其篡改为“版主”。即便是笔误,参与本主题讨论的“版主”,也并不只有“石头雨”版主一人。况且人家后面还写到:不用的单独处理,放在一起,就是问题。评审老师会指出,并要求整改。26楼某人却装瞎视而不见,存心将其隐去不说。这后半句你是支持还是不支持呀“学术无赖”?
2022/8/15 19:07:02 Last edit by luyunnc
en_liujingyu
  不要只会骂人,请流氓路云看清楚楼主的帖子都说了什么。楼主讲了他们实验室的现状,只是针对现状提出了问题咨询大家,“楼主”并无处理意见。是“版主”石头雨给出了处理意见。因此,人家25楼版友说的是“楼主”,此处的“楼主”理应是“版主”的笔误。只会骂人的流氓路云连这一点都看不出,可见此人除了嗜好骂街和一贯混淆概念,还是个只看表面文字不管真实含义,马马虎虎,极不严谨认真的人。
路云
      其他“版主”、应助达人没有给出处理意见吗?我没有给出处理意见吗?你怎么就武断的断定25楼版友所说的“楼主”就是“版主”的笔误啊?25楼回复的后半句“不用的单独处理,放在一起,就是问题。评审老师会指出,并要求整改”是石头雨“版主”所说的意思吗?你告诉大家,石头雨版主哪一层楼的哪一句话是说的这个意思?如此明显的意思差异,你这个“学术流氓”却在这里睁眼说瞎话。至少石头雨版主说了“这种设备的管理应该和上报项目的设备管理方法一样”,具体实施怎样的管理举措,管理到什么程度,石头雨版主并没有给出进一步说明。
      6楼“检测老菜鸟”版主说“藏起来”是不顾事实吗?10楼“omjia”版主的回复也是不顾事实吗?25楼版友的建议也是不顾事实吗?18楼某人纯粹就是个无赖!
      什么叫“检定/校准之外的工作可以减免”呀?是第二类测量设备不能用于没有计量要求的工作,还是既用于有计量要求的工作也用于没有计量要求的工作时,可以减少检定/校准频次呀?
      这就能确保现场混放的第三轮测量设备不会被检测人员误用了吗?你这也叫“顾事实”?也叫“严谨认真”?狗屎一泡!
en_liujingyu
回复29楼
  你的狡辩苍白无力,“应助达人”绝对不会笔误为“版主”。废话少说,骂人只能证明你道德品质败坏,你认为25楼说的“版主的回复是对的”,到底指哪一楼的帖子,你可以直说。
  我认为25楼“不用的单独处理,放在一起,就是问题。评审老师会指出,并要求整改”,这明显是指赞同23楼石头雨版主的观点。分门别类的管理模式是最有效和最经济的管理模式,你如果真心想帮助楼主解决问题,也可以提出更妥当的管理模式。但你的“像楼主单位这样的状况,建议还是暂时别去申请认证/认可了”,绝对是典型的教唆当事人采取不负责任的逃避和瞎胡闹的“建议”,是典型的对提问人的不负责任,典型的只刷自己存在感的表现。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
