主题:【原创】电线电缆中的导体电阻检测
我要测TEST
点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-6639.html
一般电线电缆来料检验需要检测直流电阻、绝缘电阻、导电性能等参数,在对电线电缆的直流电阻的检测上,主要是要检测电线电缆的实际的导电的情况。因此,直流电阻的数据情况能够直接的反映出电线电缆中的材料的好坏以及电线电缆的主要的导电的程度。在实际的检测中,当电线电缆的实际的横截面的宽度相等的时候,那么经过电线电缆电流越多的电线电缆说明它的电阻越大,反之则越小。另外,在电流都相等的情况下,导电效果越好的电线电缆说明它的材料越好反之则越差。在国家对于电线电缆的标准中明确的规定了,导体在二十摄氏度是的电阻是最大的,这就证明,在进行电阻的检测时,当电线电缆同时处于二十摄氏度时,电阻的值越接近标准的数值的说明样品越合格,否则将是不合格的产品。
在对电线电缆的绝缘电阻进行测量的时候,主要就是指对于电线电缆的绝缘的性能进行有效的测量。电线电缆的绝缘性能主要的作用是为了减少在实际的电流的使用上有发生漏电、短路、断路等的情况,当出现这种情况的时候电线电缆可以自动的阻绝漏出来的电,防止发生损害人身财产等严重的后果。在检测过程中,如何通过区分电线电缆的电阻值来体现电线电缆的质量合格,主要是因为电线电缆的绝缘电阻与电线电缆的长度成反比。也就是当电线电缆的长度越长时,电阻越大,反之则越小。
Ins_e99a6f0f
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
