2022上半年分析仪器新品盘点
5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
安捷伦的5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪上市于2022年6月,这是一款用于环境杂质和食品测试、化工与石化分析以及法医学和药物化合物分析的常规、可靠的主力仪器,其扫描速度≤20000Da/s。
创新点: 1、检测限低至1fg IDL; 2、新型Hydro惰性离子源提高了氢气载气应用的色谱分析性能,并大幅减少了与H2气体相关的灵敏度降低和谱图异常问题; 3、JetClean智氢洁离子源可以大幅减少甚至避免手动清洁离子源; 4、Cerno Bioscience MassWorks MS校准技术可在5977C GC/MSD上实现出色的质量数准确度; 5、MassHunter中异常数据审查和化合物概览,简化并加快了5977C GC/MSD的数据分析和审查过程。
安捷伦科技(中国)有限公司是生命科学、诊断和应用化学市场领域的领导者。公司为全世界的实验室提供仪器、服务、消耗品、应用与专业知识,以帮助客户获得他们所寻求的深入见解。其主营产品包括气相色谱、液相色谱、紫外、原子光谱等仪器产品。安捷伦的专业知识和深受信赖的合作能力,使得客户对安捷伦所提供的解决方案满怀信心。
QitVenture 6 E 便携式现场快速筛查质谱仪
2022年5月,盘福生物全新推出QitVenture 6 E 便携式现场快速筛查质谱仪,该产品体积小、重量轻,适用于便携、车载、船载等现场情况下的快速筛查和检测,并且定性能力强、检测灵敏度高,可实现目标有机物的快速准确定性和高灵敏度的筛查。该产品可广泛应用于刑侦禁毒、临床检测、食品安全、国土安全等领域。
创新点: 1、分析速度快,30秒内即可进行整个样品分析; 2、质量范围可达40-500amu,支持多领域多种化合物的检测; 3、定性准确,支持串联质谱技术,在现场快速定性分析中具有优势; 4、便携性好,主机重量小于20KG,支持便携、车载、船载等多种工作方式,可在现场快速进行样品分析得到实时信息; 5、进样方式丰富,采用电喷雾(ESI)电离源、热解析电喷雾(TD-ESI)电离源的亚大气压复合离子源和大气压化学电离离子源(APCI),适用于气体、液体和固体样品的检测; 6、自动化程度高,简约直观的图形化操作界面、触摸式显示屏,为现场快速检测带来便利内置毒品数据库,同时支持用户自建谱库,可以方便、准确检索目标分析物; 7、续航时间长,电池续航时间超过10小时。
宁波盘福生物科技有限公司是宁波市重点培育的高科技企业,以质谱技术为核心竞争力,专注分子检测仪器、试剂和应用的开发。盘福生物的质谱产品技术成熟、起点高,在环境检测、临床生化、食品安全和公共安全等领域形成广泛应用。
LactoScope 300? FT-IR 乳成分分析仪
2022年5月,珀金埃尔默隆重推出LactoScope 300? FT-IR 乳成分分析仪,该款分析仪结合了高性能、高准确性、易用性和快速的特点,在不到45秒的时间内分析样品和得到结果,是在一个紧凑的解决方案。并且,该款分析仪还配有一个功能强大的用户界面,清晰的工作流程,以及内置的链接和报告软件,可以通过最小的培训掌握系统,并从任何地方访问结果。
创新点: 1、45秒钟给出分析结果,每小时可以分析60个样品; 2、ResultsPlus操作软件用允许数据自动导出到外部系统,功能包括校准模型,数据导出到LIMS系统; 3、DynascanTM干涉仪的光学系统采用固定镜对设计。这种设计不受倾斜和剪切的影响,维护后不需要重新校准; 4、NetPlus远程网络管理软件是一个基于云的,连接的工具,允许您从任何地方访问结果;可以用来配置仪器(发送定标和设置),监控性能(比较仪器结果和参考结果),更新定标。可以从一台计算机访问站点上的所有仪器,在同一时间配置它们 ; 5、12英寸触摸屏操作可以使用户能够轻松地查看工作流,并快速浏览分析和结果的阶段,只需按下“分析”按钮,就可以完成对样品的完整分析; 6、OpticsGuard?先进的压力均衡系统可调节温度波动,防止仪器冷凝。这延长了产品光学元件的寿命。 珀金埃尔默股份有限公司是一家全球性的公司,其业务集中在三个领域----生命科学、光电子学和分析仪器。先进的技术,优良的工艺,全面的客户服务,让珀金埃尔默成为分析仪器界新技术和完善产品的代名词,并赢得了分析仪器客户的衷心信赖和支持,成为在原子光谱(原子吸收、电感耦合等离子体发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪)、分子光谱(傅里叶变换红外/近红外、紫外/可见近红外光谱仪、荧光、旋光)、气相色谱和气相色谱-质谱联用仪、液相色谱仪以及热分析系统(差热分析、热重、动态/静态热机械分析仪、同步热分析仪)等化学分析仪器领域著名的供应商之一。 CLC-3200 高效液相色谱系统
CLC-3200 高效液相色谱系统
高效液相色谱是使用范围最广泛的分析仪器,大多数实验室都配备高效液相色谱以满足不同化学品的分析需求。CLC-3200高效液相色谱系统是由青岛盛瀚色谱专门为国内不同用户倾力打造的高性价比液相色谱,上市于2022年6月。
创新点: 1、搭配多溶剂管理体系,每个流路搭配两种流动相,可根据需要一键切换流动相; 2、双泵精准输液,搭配微体积混合器,具有优秀的梯度精度和稳定性,且延迟体积较小,维护简单; 3、广域控温柱温箱,最高65℃稳定控温,数据重现性好; 4、搭配自动进样器,摆脱人工进样烦恼,24小时不间断进样,更快完成检测数据; 5、搭配手动进样器,高性价比的第一选择,适合少量样品检测; 6、适配所有检测器,可搭配质谱联用,根据检测项目随意搭配适合检测器,满足各种常规分析需求。
青岛盛瀚色谱技术有限公司专业从事离子色谱仪及其核心部件的研发、生产、销售和技术服务,现有实验室台式、便携式、在线式、定制化离子色谱仪和离子色谱联用五大产品系列,广泛应用于环保、食品药品、水文地质、石油化工、卫生防疫、电子电气及科学研究等众多行业,基本满足了对阴阳离子、氰根、碘离子、糖、小分子有机酸等常规和痕量检测。
DZS-708T 雷磁多参数分析仪
DZS-708T 雷磁多参数分析仪
DZS-708T 雷磁多参数分析仪是上海雷磁于2022年3月全新推出的实验室高精度智能分析仪器,具有强大的标定功能、测量功能和自动补偿功能,测量准确度高,使用简单方便。同时,仪器具备方法管理、标定提醒和强制标定、标液核查和强制核查、全面数据管理、GMP 工作模式等测量控制和数据追溯功能,可以实现从测量过程到测量结果的全过程追溯。 创新点: 1、采用高清彩色液晶触摸屏,显示清晰; 2、支持中英文; 3、温度单位可选:℃和℉; 4、支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能; 5、支持固件升级功能,允许功能扩展和个性化要求; 6、支持IP54防护等级; 7、标配三复合pH电极、复合电导电极、极谱法溶解氧电极、独立电极支架、防尘罩和袋装校准溶液。
上海仪电科学仪器股份有限公司是一家集科学仪器研发、生产、销售、应用、集成、服务为一体的企业,长期以来专注于电化学分析仪器和水质分析仪器事业,产品涵盖电化学分析仪器、电化学传感器、滴定仪/水分仪、比色法水 质分析仪、在线水质监测仪、化学试剂和系统集成在内的众多门类,广泛应用于环境保护、市政水 务、卫生疾控、食品制药、教育科研、石油化工、核电、第三方检测等领域。
