主题:【分享】哪种材质的水杯好?
浏览0 回复4 电梯直达
lijing320323
1.杯子选择玻璃材质的比较好。因为玻璃杯是最健康的了。毕竟玻璃里面含有的有机化学物质几乎是没有的,所以在喝水的时候,通常都是不用但吸金有害物质存在的问题的。但是也是要先选择那些没有气泡的玻璃杯,没有气泡的玻璃杯是最好的,市场上很多商家卖的都是彩色的玻璃杯,而彩色的玻璃杯其实很多都是含有其他的一些颜料的,这些颜料里面就含有非常多的有害化学物质,所以玻璃杯虽然是最好的,但是在卖玻璃杯之前也是需要先观察,看玻璃杯上面的商标是否合格。
2.陶瓷杯其实也是不错的选择,但是陶瓷杯上面含有的彩釉也是含有一定的化学成分,所以也是对人体健康有着一定的影响,所以在购买陶瓷杯的时候,建议还是选择那些白色的,没有彩釉的陶瓷杯,或者是表面非常光滑的陶瓷杯也是可以的。
3.有些塑料杯也是可以选用的,只是相对于上面两种材质的杯子就显得略微要逊色一些,而且塑料杯是一定要仔细观察商标的,每种商标代表着不同的塑料杯品种,当然也是意味着塑料杯的质量会有所不同。
获取验证码
mengzhaocheng
Willdo
啊米
xiahuanihao
