原文由ztyzb(zxz19900120)发表:楼主用了几种标准品验证的?空白等质控都满足标准要求吗?因为标准里是标准曲线,绘制后直接用水质铬标准样品测试结果如何?做过加标回收吗?设备条件和标准推荐的一致吗?下图中注注意了吗?用了几种土壤标样消解,空白、样品平行、加标回收都符合要求,就是准确度达不到。也配了水质标样,是可以做准的。设备条件我们使用的是仪器的推荐条件(原吸型号是普析通用A3),燃烧器高度也根据实际情况调节了,所以猜测更大的可能还是消解的问题。
个人经验土壤质控样确实不好做,问题大部分出在消解过程上。最终已达到标准要求的状态为准
