小型室外环境气象站满足多用途要求
小型室外环境气象站可以自动采集观测现场的各类气象参数数据,并通过一定的数据传输的方式自动传输至服务器中,供用户登录系统平台后进行查看、导出和计算等操作。小型室外环境气象站是一种能自动地观测和存储气象数据的设备,主要由传感器、采集器、通讯接口、系统电源等组成,随着气象要素值的变化,各传感器的感应元件输出的电量产生变化,这种变化量被CPU实时控制的数据采集器所采集,经过线性化和定量化处理,实现工程量到要素量的转换,再对数据进行筛选,得出各个气象要素值。
小型室外环境气象站是通过自主研发技术实现对空气中多个气象参数的测量集成,包括超声波风向、超声波风速、光学雨量,太阳总辐射,大气温度,大气压力,大气湿度,土壤湿度,土壤湿度,日照时数,光照强度、紫外13个气象要素进行全天候现场监测。
小型室外环境气象站优点
1)外观精美、小巧便携;
2)体积小、重量轻、低功耗;
3)抗电磁干扰、耐腐蚀;
4)可选有线、无线通信;
5)低成本、易广泛网格化部署;
6)免维护、易安装、无移动部件;
7)可选市电、太阳能;
8)较精确的监测数据:可同时监测多种气象参数;
9)可实时、连续、长期运行,操作简单,维护方便,运行成本低。
小型室外环境气象站具有重量轻、没有任何移动部件、坚固耐用的特点,而且不需维护和现场校准,客户可根据需要选择输出频率及输出格式。
