点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-39573.html
服务背景生产前期检验
对半成品、原材料、配件和生产线进行检查,有助于您对产品生产初期阶段有基本的质量了解,并有助于您了解您的供应商是否清楚地理解产品要求并将严格按这些要求生产,及时避免产品生产风险避免出现批量性的不良品,并及时解决发现的质量问题,不影响大批量生产。
生产中期检验
随着大货大批量的开始生产,各种质量问题可能会出现,此阶段验货有助于您及时了解对工厂所生产的产品是否同确认样或要求一致,确保您所要求的生产进度同出货期不受影响,从而降低工厂延迟交货的风险。
出货前检验
适用于产品100%完成,至少80%产品包装好时,抽样方案参照标准ISO2859/ANSI/ASQ Z1.4/BS6001,同时参照为您定制的产品检验规范和您的特殊要求进行检验,有助于您在出货前对整批次的产品质量有全面的了解。
检测内容A. 利角标准
目的:检定产品有利角
l 美国标准:
1. 适合4岁或以上儿童的玩具不可有任何利角。
2. 适合4岁以上8岁以下儿童的玩具,因功能问题例外,但必须有警性的字眼或明白的标示,供有足够成熟的儿童阅读及明白此标示。
l 欧洲标准:
1. 适合3岁或以下儿童使用的玩具不能有任何利角。
2. 适合3岁以上儿童使用的玩具,因功能问题例外,但必须有警性的语言或标示。
l 试验程序:
先旋转利角器规盖,把利角器的红灯调至亮舆不亮之间,然后参照锁紧 环上的标示把规盖拧松五格,再锁紧锁紧环此时便可以进行测试。测试时把怀疑之利角竖立放入利角器的探测口内,施加LBS磅=454g的力往下压,如红灯亮表示有利角,反之没有利角。
B. 利边标准
目的:检验产品有否利边
l 美国标准:
1. 适合4岁或以下儿童使用之产品,不可有任何利角。
2. 适合4岁以上儿童使用之产品,因功能性问题例外,但必须有警告性的语句或明白的标示,供有足够成熟的儿童阅读及明白此标示。
l 欧洲标准:
1. 适合3岁或以下儿童使用之产品,不可有任何利角。
2. 适合3岁以上儿童使用之产品,因功能性问题例外,但必须有警告性的语句或明白的标示,供有足够成熟的儿童阅读及明白此标示。
l 试验程序:
将胶布(聚四氧乙烯)绕轴芯围绕一周,胶布的头尾端必须重叠或对接 在轴芯的下方,重叠或对接宽度必须小于0.1〞,测试时先把怀疑之利边舆胶布垂直接触,施加1.35LBS的力,然后按动红色按掣,任轴芯自由转一周,如发现胶布裂开则有利边,反之没有。
C. 小物体标准
1. 目的:制定一个测试标准,以限制容易误吞物被年幼者吸入口导窒息的危险。
2. 定义:任何产品或配件加1LBS的力能完全进入小物体圆筒内的称为小物体。
3. 应用范围:3岁以下儿童之玩具。
4. 试验设备:小物体圆筒试器。
D. 咬力测试:
1. 目的:产品于正常使用中对咬啮的能力,避免儿童将产品咬烂吞下导致窒息的危 险。
2. 定义:任何产品或其配件厚度小于1.25〞进入口部深度大约0.25〞。
3. 试验设备:咬力测试器。(拉力磅)
4. 试验要求:
美国标准
年 龄 | 磅 数 |
0-18 个月 | 25LBS |
18-36 个月 | 50LBS |
36-96 个月 | 100LBS |
欧洲暂时没有此要求!
E. 胶袋标准
一. 目 的:制定一个标准,避免儿童将胶袋套啊头部导致窒息的危险。
二. 应用范围:所有产品使用的包装胶袋。
三. 标 准:
1. 所有产品包装用的胶袋,胶片平均厚度不得小于0.0015〞,最薄的地方不得小于0.00125〞。
2. 胶袋开口要小于14〞。
3. 如胶袋开口大于14〞时舆其深度之和应小于23〞。
4. 如不符合以上的要求,则必须在胶袋上打孔(每相距4〞的地方至少有1个0.25〞的孔或印上警告性的语句,使家长避免给儿童使用。
四. 收缩薄膜包装的胶袋例外,因为此种薄膜拆开包装时会成为碎片。
去欧洲以外的国家的胶袋应印8国文字。
去欧洲国家的胶袋应印9国文字。
