主题:【已应助】设备使用记录补充
浏览0 回复39 电梯直达
Insm_ff794fa7
该帖子已被石头雨设置为精华; 奖励积分记录: 石头雨(10分)
各位,试验做完2天后发现忘写设备使用记录了,2天内这台设备其他人都正常填写了使用记录,这种不符合如何整改呢?
作为纠正,在 B 时间后面写 A时间(A时间在B时间前面),末尾写上补充日期的当天,然后补充人签字。
这样可以吗?
推荐答案:承之回复于2022/08/17
这种写核查设备上的记录 ,补记录了
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
石头雨
再补写记录没有多大意义了。有些不能现场纠正的。
承之
记录不允许补记,追忆,重抄。这种不符合一般就是对人员培训记录程序重新考核。建议不要落到纸面上了,偷偷的改一下吧??
通标小菜鸟
记录要注意时效性,当天做当天写,过后补记录这种行为是不允许的。如果这台仪器就你一个人使用还好,要是同一台仪器多人使用,那补记录会很费劲,而且很容易时间段重合出错造成不必要的麻烦
这种情况除非让别人配合重新填写设备使用记录,时间顺序对的上才可以,否则不能后续补上,不符合管理体系要求以及逻辑先后顺序
楼主,补写签名肯定是不行的,与记录书写要求冲突。个人建议做法是下不符合项到责任人,首先确定确实在那段时间里使用了此台设备,可以通过监控、询问等方式溯源,仅仅就是忘记书写了使用记录,不至于结果被判定为不实或者弄虚作假;然后预防措施可以是责任人学习记录书写相关文件并在单位内部举一反三看是否有此类情况发生。留好不符项即预防措施证据以备检查
傻大黑粗检测专家
记录的目的是溯源。如果是大型设备有日志,拿出来当使用记录就行了。小设备检测原始记录里如果填了设备编号,保证能溯源也没问题啊。话说开出这种不符合项的一定是纯理论专家。
冰饼兵
Insm_ff794fa7
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
那也得纠正吧,当时没写。然后该怎么整改
Insm_ff794fa7
原文由 123(m3149125) 发表:
不允许追记,但是当时就是没写,现在追溯这个试验无设备使用记录。不能在后面补写一下吗?然后再填签字,写明补写日期
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
