主题:【已应助】设备使用记录补充
浏览0 回复39 电梯直达
Insm_ff794fa7
原文由 vm88(v2826867) 发表:
这个是不可以的,应该重写,但是人家查到了,肯定是不行的,要整改
要如何整改?不能补写,如何纠正?一定要去重新做实验吗?试验无效了?
原文由 Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表:
不纠正了?没写就是没写了?不应该补写一下当时的设备使用记录,然后再培训吗
原始记录不允许补填、誊抄应该是行业内默认的规则,贵单位体系文件预留了可以补写或重抄的口子吗?个人理解写使用记录的主要目的是为了溯源需要,既然通过其他方式能证明不是不实或者虚假就可以了,至于之后要通过预防措施来避免。再举个例子,需要检定/校准的设备日期没有连续上,贵单位只要有证据证明在空档期没用就可以了,也没法补出证书。
omjia
在后面补写一下,然后再填签字,写明补写日期,增加“补充”两个字,完全没有问题。
原文由 Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表: 不允许追记,但是当时就是没写,现在追溯这个试验无设备使用记录。不能在后面补写一下吗?然后再填签字,写明补写日期
这个不行的,记录不允许补写,所以这个不符合没法纠正。可以通过其它证据比如当时实验视频等证明能够进行溯源即可。
Insm_11f9879f
Insm_ff794fa7
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
我也感觉可以,毕竟已经发生了,但是得纠正啊。
Insm_ff794fa7
原文由 Insm_11f9879f(Insm_11f9879f) 发表:
原始记录是不能补的,只能重新填写
设备使用记录,那当时忘写了。然后后面补写一下,写上补写的日期,这样不行吗?怎么重新填写,都已经过去几天了,后面使用的人早就填上了,怎么去按照顺序填去呢
jjiang2
Insm_61d3c1da
检测老菜鸟
重新做?就忘写设备使用记录了,就属于严重不符合了?这也太严重了吧
让你们负责监督的人不要开这个不符合,这个确实属于严重不符合,不能溯源回去的话出报告就是虚假报告。你说呢
跟你说过方法,如果不开不符合,就重新让他们把这个抄一遍。如果开了,试验重新做,报告如果寄出去了,要回报告。做试验的人暂时停止继续做试验,重新培训考核上岗。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
