主题:【已应助】原始数据记录表单
浏览0 回复33 电梯直达
Insm_ff794fa7
该帖子已被石头雨设置为精华; 奖励积分记录: 石头雨(10分)
各位,检测实验室的原始记录是跟检测报告一样有个统一的格式编号进行管理吗?要是后面实验室增加检测项目,不用下发原始记录表了?直接按照统一的格式填写原始数据啊?不太明白这块,各位给个建议。
推荐答案:ztyzb回复于2022/08/23
是的,原始记录是四级体系文件,需要按照贵单位文件控制等程序进行编制、标识等管理。
这个没有统一要求,原始记录就是为了贵单位体系运行和数据溯源服务的,肯定是越方便越好。个人经验所有项目放在一个原始记录表中有点困难,尤其是不重复项多的时候,要保证实用,因为要保证原始记录的充分性、原始性和规范性,能通过原始记录再现监测全过程就需要体现的信息很多,如设备、标准品、前处理、环境条件、各种参数以及计算公式,像容量法用到滴定体积,光度法用到吸光值,放在一个表里有点不伦不类。
您可能想找: 技术咨询 询底价
wuyuzegang
检测实验室的原始记录需要有统一的格式编号进行管理,这个程序文件里面应该有规定。
不一样的检测项目,原始记录可以是不一样的,新增项目如果不适合旧的原始记录则需要设计新的原始记录。
2022/8/23 16:13:34 Last edit by dahua1981
Insm_ff794fa7
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
检测实验室的原始记录也不需要有统一的格式,但是需要编号进行管理,这个程序文件里面应该有规定。
不一样的检测项目,原始记录可以是不一样的,没有统一格式的原始记录,新增项目需要如果不适合旧的原始记录则需要设计新的原始记录。
这样的话是每个试验项目对应一个原始记录,对应1个编号。我觉得可不可以按照统一的模板,及时后面增加了项目也不用再做原始记录,直接统一的通用格式填写就可以。
wuyuzegang
原文由 Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表:
比如滴定类和色谱类这样的检测项目肯定不能用一个原始记录模板,肯定特定项目有的需要做局部调整。
Insm_ff794fa7
按照这样的话原始记录就应该各自项目对应各自的编号,跟作业指导书一样。感觉就没有必要制定一个统一的技术记录编号。
检测老菜鸟
表格和原始记录的概念要理解,表格有唯一性就可以了。记录不需要另外编号管理,统一以报告编号进行管理。
后面增加??你们可以随意增加的吗
直接按照统一的格式填写原始数据啊?
可以以统一格式,你说的还是表格。但是有些东西不能以统一格式,比如大型仪器的,重量法的,嗅辩的,目视比色的,这些表格要单独建好。
Insm_ff794fa7
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
后面增加??你们可以随意增加的吗
直接按照统一的格式填写原始数据啊?
检测报告不就是统一的格式,增加多少检测项目,报告格式也不变啊。我的意思就是增加了项目,原始记录直接增加。表格没变。
检测老菜鸟
检测报告也未必是统一格式啊,比如实验室又做了环境,又做了食品,又做了医疗器械,又做洁净室,检测报告不一定统一。格式也未必都是不变。
搞不懂你这个到底是啥意思。“增加了项目,原始记录直接增加。表格没变。”
检测实验室的原始记录是跟检测报告一样有个统一的格式编号进行管理的,要是后面实验室增加检测项目,如果涉及到原始记录内容有变化,那原始记录肯定要修订版本更新,那编号肯定要重新更新,记录表格需要重新受控,一般原始记录表格都是跟着相关项目作业指导书后面进行管控。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
