原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:应该是在453nm或390nm的波长处测定吸光度吧,以下为药典原文:羰基值的测定 羰基值系指每1kg供试品中所含羰基化合物的毫摩尔数。除另有规定外,取供试品0.025~0.5g,精密称定,置25ml量瓶中,加苯使溶解,稀释至刻度,摇匀。精密量取5ml,置25ml具塞试管中,精密加4.3%三氯醋酸的苯溶液3ml及0.05%二硝基苯肼的苯溶液5ml,混匀,置60度水浴中加热30分钟,冷却后沿管壁慢慢精密加入4%氢氧化钾的乙醇溶液10ml,密塞,剧烈振摇1分钟,放置10分钟,以相应试剂为空白,照紫外-可见分光光度法在453nm的波长处测定吸光度,照公式计算。前辈,文献里面的标准曲线选择需要注意哪些呢?我可以直接选择我实验室有的醛类物质吗?因为我看它说要几个醛类物质的平均值来作为羰基值的标准曲线。
