主题:【已应助】滴定管最终的滴定体积需要代入滴定管容量偏差计算吗?
125556
50ml的碱式滴定管,校准证书上有10,20,50ml的容量偏差,比如滴定管读数是40.21ml,最终的滴定体积是就近原则,按50ml的容量偏差算,还是按如图所示,是的话有没有这方面相应的标准呢?
推荐答案:ztyzb回复于2023/05/24
楼主,这其实就是根据两点确定一条直线的原则用内插法计算中间点数值。建议如果检定结果误差能满足分析标准要求的话校正值也可以不用
获取验证码
