主题:【分享】半导体检测,原材料检测
浏览0 回复0 电梯直达
我要测TEST
点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-15694.html
材料热分析
是在程序控制温度下,测量物质的物理性能随温度变化的技术。
通过测定物质加热或者冷却过程中物理性质的变化来研究物质性质及变化,或者对物质进行鉴别分形。物理性质则包括物质的质量、温度、热焓、尺寸、机械、声学、电学及磁学等性质。
材料热分析目的、意义
材料热分析能快速准确地测定物质的晶型转变、熔融、升华、吸附、脱水、分解等变化,在表征材料的热性能、物理性能、机械性能以及稳定性等方面有着广泛的应用。
对无机、有机及高分子材料的物理及化学性能方面的研究和相关材料生产中的质量控制都具有十分重要的实际意义。
导热系数测试
1.稳态热流法
适用于均质及非均质之导热电绝缘热界面材料的等效热传导系数与热阻抗测试。
2.激光闪射法(LFA
该方法是非接触式与非破坏式的测量技术,不仅能精确地直接测量热扩散系数,也可乘以样品的比热容和密度,计算导热系数。
测试项目
参数测试方法
温度范围
熔点、熔融热焓、结晶温度、结晶热焓差示扫描量热分析
  DSC
-100℃~550℃
比热容差示扫描量热分析
  DSC
-100℃~550℃
玻璃化转变温度
差示扫描量热分析
  DSC
-100℃~400℃
热机械分析
  TMA
-100℃~400℃
动态热机械分析
  DMA
-100℃~400℃
热裂解温度热重分析
  TGA
室温~800℃
热膨胀系数热机械分析
  TMA
-100℃~900℃
爆板时间热机械分析
  TMA
室温~300℃
原料检测
产品类别常见产品
湿电子化学品酸碱类高纯盐酸;高纯硫酸;高纯硝酸;高纯氢氟酸;高纯冰Z酸;高纯草酸;电子级复水;电子级过氧化氢;氢氧化钾溶液;氢氧化钠溶液;电子级磷酸
蚀刻类铝腐蚀液;铬鹰蚀液;镍银腐蚀液;硅腐蚀液;金蚀刻液;铜蚀刻液;显影液;剥离液;清洗液;ITO蚀刻液;缓释剂;BOE;
溶剂类甲醇;乙醇;异丙醇;丙酮;四甲基氢氧化铵;甲苯;二甲苯;三氯乙烯;环已烷;N-甲基吡略烷酮;丙二醇单甲醚;丙二醇单甲醚醋酸酯;
光刻胶及
配套试剂
光刻胶;负胶显影液;负胶漂洗液;负胶显影漂洗液;正胶显影液正胶稀释剂;边胶清洗剂;负胶剥离液;正胶剥离液;
电池材料负极材料碳材料;非碳负极材料;石墨负极材料;锂电池负极材料;硅负极材料;锂离子负极材料;硅碳负极材料;碳素负极材料;沥青负极材料
正极材料钻酸锂;锰酸锂;磷酸铁锂;三元材料;镍,钴,锰酸锂;镍锰酸锂;正极材料镍钴锰酸锂
电解液锂离子电池用电解液;锂原电池用电解液;六氟磷酸锂;六氟磷酸锂电解液
电池/电解
液添加剂
成膜添加剂;导电添加剂;阻燃添加剂;过充保护添加剂;改善低温性能的添加剂;多功能添加剂
电池隔膜锂电池隔膜;高性能电池隔膜;电池陶瓷隔膜
电子元器件化学品硝酸铋;硫酸铝;硝酸铝;硝酸钾;溴化钙;重铬酸铵;重络化钼;氯化锶;三氯化梯;磷酸;硅酸钾钠;(硅铝;硫酸镁;硝酸铜;硝酬
锶;氟化氢铵;碳酸钡;氧化销;氟化镁;锑酸钠;氧化镓;氧化铟;:
电子工业用气体甲烷;三氯化硼;三氧化氮;六氟化硫;八氧环丁烷;六氟乙烷;四氟化碳;氯化氢;一氧化碳;笑气;硅烷
印刷电子化学品印刷线路板材料及配套化学品、电子油墨、丝网印刷材料
电子胶类SMT贴片红胶、LED贴片硅胶、UV胶、AB胶、填充胶、密封胶、导电银胶、硅胶等
电子级水超纯水;纯化水
其他电子材料CMP抛光材料;靶材;导电录合物;液晶聚合物;聚酯薄膜;抗静电材料;抗蚀剂;封装材料;LED/OLED材料;发光材料;光学薄膜;平板
膜;TFT-LCD面板及模组构成材料;电子纸;硅材料;太阳能电池膜等;
获取验证码
