主题:【已应助】评审老师要求做微生物加标实验是指阳性对照吗?
浏览0 回复6 电梯直达
冰饼兵
评审老师要求做微生物加标实验是指阳性对照吗?望老师不吝赐教
推荐答案:123回复于2022/08/24
不是,是在样品里要加阳性质控菌株,加到平时的未检出样品中,如果加了阳性菌的检出了,未加样品未检出,说明确实样品中不含致病菌,你的实验结果及过程控制都没有问题。如果加了阳性菌的也未检出,说明实验过程存在问题,要查一下问题出现在哪个环节。
您可能想找: 技术咨询 询底价
楼主 这个具体指的是样品里加入标准菌株,按正常样品进行测试,得到项目测定结果。
        阳性/阴性对照,往往,针对某个具体生化试验,用确定呈阳性/阴性现象的菌株来进行,呈现出阳性/阴性反应现象,作为阳性/阴性现象的榜样对照。
wuyuzegang
微生物的加标和理化分析加标不同,就是指做阳性对照,菌液按照加入样品中,并按标准试验步骤处理,加标加多少如果老师没有明确规定或者提供质控盲样,就看自己,做出来平板上菌落均匀典型不太多或太少,发酵管不是全阳性或全阴性就可以。
楼主,不是的。
加标指的是加有证标准样品;而阴阳性对照则是另一种质控手段,一般用来检验培养基、和培养环境的
2022/8/24 14:25:58 Last edit by zxz19900120
检测老菜鸟
不全是。阳性对照是做定性的,比如致病菌比较常见,要做阳性对照,然后染色啊,产酸产气啊之类的生化试验。这个叫定性。阳性对照主要是定性。
而加标实验,也叫染菌实验,并不一定是做定性的,也有可能就是做半定量的。
matel_slug
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
