主题:【分享】实验室质量失控的常见原因汇总(分享转载)
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
实验室最担心的事莫过于实验结果出现问题,因此为了保证实验结果的可靠性,实验室都会有一套室内质量控制体系,那今天就给大家介绍一下当实验室出现质量失控现象的时候,我们应该怎么做?本文对失控现象可能引起的常见原因做一个简单的汇总,希望可以给实验室的工作人员一些参考。
其实失控的原因只包含2个方面:检测系统和质控品。检测系统又分为人、机(仪器)、料(试剂、校准品)、法(SOP)、环境。本文会按照顺序进行一一介绍。
一、人
跟人员有关引起失控的常见原因有:
? 检验人员的变更
? 检验人员没有按照仪器说明书定期对仪器进行维护保养
? 检验人员没有按照试剂说明书混匀试剂
? 检验人员没有仔细阅读新试剂说明书导致操作错误
? 检验人员没有按照操作规程配制缓冲液、洗液等
? 检验人员把试剂放错位置
? 检验人员设定了错误的校准值
? 检验人员没有按照校准品说明书的校准时限进行校准
? 检验人员把校准品的校准时限设置过长
? 检验人员没有严格按照质控品操作SOP进行操作
? 检验人员没有掌握质控品操作SOP中关键的操作步骤
? 检验人员把质控品编号弄错
? 检验人员复融(溶)质控品没有放置到室温足够时间;使用水浴箱以及体温加速质控品的溶解
? 检验人员混匀质控品时使用高频振荡器,检测微量元素时颠倒混匀
? 检验人员加样量不准确(加样枪或者移液器没有定期校准,没有垂直加样)
? 检验人员取质控品时不是吸取而是从瓶子里倒出来
? 检验人员把质控品取出后剩余部分倒回瓶里
? 检验人员对于不稳定的质控品取样方法不正确(没有采用注射器抽取引起挥发)
? 检验人员没有保持质控品瓶口的清洁
? 检验人员使用了错误的单位
二、机(仪器)
跟仪器有关引起失控的常见原因有:
? 近期仪器使用情况不正常,有小的故障发生
? 近期没有进行过仪器维护保养
? 仪器没有按照厂商规定的维护周期进行维护
? 厂商规定的维护周期不适用于本实验室
? 电压不稳定,没有使用UPS
? 孵育箱或反应加热块的温度不恒定
? 光电比色光源老化造成光强不足
? 电极损坏
? 离子检测稀释杯未清洗
? 滤网需要清洁
? 样品或试剂加样系统安装不完整
? 马达安装不正确
? 注射器漏液
? 仪器管路漏气
? 电源有断电现象
? 仪器某部件的缺损,比如注射器活塞脱落
? 加样针携带引起的交叉污染
? 加样针部分堵塞
? 仪器取质控品时加样量不够(质控品和样本管容器不一致)
? LIS传输错误
? 新仪器与旧仪器未做平行检测,直接使用旧仪器的质控控制限引起失控
总结:以上是对检测系统中的人和机(仪器)引起失控的常见原因的简单汇总。
下面继续汇总检测系统中料(试剂、校准品)、法(SOP)、环境和质控品有关的引起失控的常见原因。
一、试剂
跟试剂有关引起失控的常见原因有:
?  试剂未混匀
?  试剂超过有效期
?  配套或辅助试剂超过有效期
?  试剂开瓶时间长变质
?  试剂开瓶时间长导致挥发,试剂浓缩
?  两瓶同批号剩余试剂混合使用
?  不同批号试剂混合使用
?  自行配制的试剂配制错误
?  试剂瓶间差大
?  新旧批号试剂批间差大
?  试剂储存温度不符合试剂说明书的要求
?  试剂上机未用完,测试完成后未放回正确的储存温度保存
?  试剂储存温度变化引起试剂变质
?  试剂剩余量低于样本测试需要总量
?  试剂瓶或试剂管道中有气泡
?  试剂间的交叉污染
?  未做试剂空白
二、校准品
跟校准品有关引起失控的常见原因有:
?  校准品未混匀
?  校准品超过有效期
?  校准品开瓶时间长变质
?  校准品反复使用引起的污染
?  校准品复溶未按说明书进行操作
?  校准品复溶不完全
?  校准品复溶后未及时使用(比如CO2)
?  校准品复溶后反复冻融使用
?  校准品与试剂不配套使用
?  校准品位置放错
?  校准品更换批号后校准值未重新设定
?  校准品标示值与实际不符
?  校准品储存温度不符合校准品说明书的要求
?  校准品储存温度变化引起校准品变质(比如冰箱反复开关门或者冰箱自动化霜)
? 某些项目未按要求避光保存(比如胆红素)
三、操作方法(SOP)
跟SOP有关引起失控的常见原因有:
?  SOP未规定操作内容(比如仪器维护保养周期、校准时限等)
?  SOP记录内容有误(比如和仪器、试剂、校准品、质控品说明书不一致)
?  SOP虽然描述了相关操作内容,但是不够具体,不能保证操作一致(比如质控品的混匀没有规定混匀时间或者混匀次数)
四、环境
跟环境有关引起失控的常见原因有:
?  实验室温度不符合要求
?  实验室湿度不符合要求
?  实验室用水不符合要求
?  取水的容器不洁净或者加样的滴管或者加样枪头不洁净
?  实验室的电压不稳定
?  实验室间的仪器干扰
?  实验室空气洁净度不够
?  实验室操作台不洁净带来的交叉污染
?  实验室被阳光照射引起的仪器异常
?  实验室封闭性不好引起的污染(比如风的影响引起的洁净度差)
五、质控品
跟质控品有关引起失控的常见原因有:
?  质控品批号超过有效期
?  质控品开瓶时间超过说明书规定的开瓶有效期
?  质控品复溶后每次取用后未及时返回规定储存条件
?  质控品储存温度不符合说明书的要求
?  质控品储存温度变化引起质控品变质(比如冰箱反复开关门或者冰箱自动化霜)
?  质控品未彻底溶解
?  复溶后未及时使用
?  复溶后反复冻融使用
?  质控品稳定性差
?  质控品瓶间差大
总结:
其实失控原因的分析并没有想象中的复杂,只要有正确的思路,就可以很快的找到对应的原因。另外,实验室的记录(试剂、校准品更换记录、温湿度记录)也是能帮助查找失控原因的有力武器!
转载分享——嘉峪检测网 实验室经理人 2022-07-17 16:45 发表于广西
您可能想找: 技术咨询 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
