主题:【已应助】加标回收率
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_9ca33d67
求助各位老师,我现在有一支500ug/ml的标物、按照标准中做加标回收率,标准加标后计算浓度是2mg/kg,那我前处理前应该加多少标进去呢?(上机定容1ml)走质控时又该怎么加呢?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/08/30
算加标回收率最好不要折算到mg/kg,直接算加标绝对量。比如一个样品,加标前仪器测试浓度×定容体积,就得到该份样品本底含量为多少ug。然后对同等份样品进行加标,加标浓度×加标体积得到多少ug,这就是加标量。最后对加标样品进行上机测试,加标后样品的测试浓度×定容体积得到加标后样品含量。所以,最终计算就是回收率=(加标后含量-加标前含量)/加标量。这样计算不容易搞混,比较清楚,不用考虑样品质量,样品含水率折算等等情况
您可能想找: 技术咨询 询底价
wuyuzegang
根据样品取样量算出加标的质量,再除以定容体积就可以算出定容后标准溶液的浓度,更具标准品质量守恒结合整个前处理过程就可以算出标液的移取量了。
2022/8/30 14:52:55 Last edit by dahua1981
绿树之林
你是做土壤的吧、土壤要折算含水率的,我做土壤加标算加标回收率基本都是直接拿含量来算,因为含水率算浓度太麻烦了。
Ins_9ca33d67
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:你是做土壤的吧、土壤要折算含水率的,我做土壤加标算加标回收率基本都是直接拿含量来算,因为含水率算浓度太麻烦了。
是的,是做土壤。老师您可以具体跟我说一下计算过程吗?十分感谢
通标小菜鸟
omjia
楼主,先不要根据样品质量去计算样品量,根据浓度mg/L 来进行计算比较方便。您可以详细说一下样品的质量及目标物含量,定容的体积等等,这样大家帮你演示一下。
楼主,一般有前处理工序的都不在前处理之后加标,内标辅助定量除外,因为要验证整个实验过程对待测指标有何影响。
至于加标量有两个原则:1、如果待测样品中能检出待测指标,加标量一般为原含量的0.5-3倍;2、如果待测样品中待测指标未检出,加标量一般控制在测定下限等低浓度水平。另加标尽量不引起待测物质体积变化。
因为楼主是固体待测物质加液体标后续还有前处理,体积变化可以忽略,知道称样量就可以计算了,假设称样量是Mg,则加标体积ml=Mg*2mg/kg/500微克/ml=M/250ml
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
