主题:【第十五届原创】积雪草中三萜类成分的含量测定
浏览0 回复0 电梯直达
锦锦添花
维权声明:本文为Insp_a23526e5原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
积雪草中三萜类成分的含量测定
1溶液的制备
对照品溶液的制备
精密称取齐墩果酸对照品10.32mg,置于10mL容量瓶中,用乙醇超声溶解,并稀释至刻度,摇匀,即得浓度为1.032mg/mL的齐墩果酸对照品贮备溶液,作为对照品溶液。精密吸取0.8 mL齐墩果酸对照品贮备溶液,置于10 mL量瓶中,加乙醇稀释至刻度,摇匀,即得浓度为82.56 mg/mL齐墩果酸对照品溶液。
供试品溶液的制备
取积雪草,粉碎,过二号筛。精密称取积雪草粉末100mg,置于10 mL量瓶中,加乙醇适量(5 mL),超声提取1 h,放冷,用乙醇稀释至刻度,摇匀,0.45 mm微孔滤膜滤过,取续滤液,即得供试品溶液。
精密称取积雪草提取物粉末25 mg,置于10 mL量瓶中,加乙醇适量(5 mL),超声提取1 h,放冷,用乙醇稀释至刻度,摇匀,0.45 mm微孔滤膜滤过,取续滤液,即得提取物供试品溶液。
2 显色方法选择
对三萜类物质的含量测定多采用紫外-可见分光光度法,常用齐墩果酸为对照品,经5%香草醛-高氯酸-冰醋酸溶液显色后用比色法测定。本研究采用单因素循环法分别从显色溶剂加入量、显色温度和显色时间等方面考察了测定方法,最终确定如下显色方法。
3 含量测定方法
分别精密量取供试品溶液及对照品溶液各1mL,置于10 mL具塞试管中,蒸干后加2mol/L盐酸溶液0.8mL100 水浴反应50min,加氯仿4mL,涡旋3min,离心10min4000rpm),取下层溶液3mL,蒸干后,加5%香草醛-冰醋酸溶液0.4mL,高氯酸0.5mL70 水浴反应15min,冰水浴5min,加冰醋酸至5mL,摇匀,以混合试剂为空白,按比色法规定进行测定,在530nm波长处测定吸光度,以标准曲线法计算即得。
4 含量测定
制备10批药材供试品溶液,按“3”含量测定方法项下操作,在530 nm波长处测定吸收度值,采用标准曲线法计算样品中三萜类成分的含量,结果见表1
Tab.1 Contents of triterpenein Centellaeherba from different sources
No.
Sources
Contents%
S1
Yunnan
0.72
S2
Yunnan
0.96
S3
Yunnan
0.86
S4
Yunnan
0.91
S5
guangxi
0.95
S6
Sichuan
1.04
S7
Sichuan
1.36
S8
Sichuan
1.27
S9
Sichuan
1.03
S10
Sichuan
1.12
获取验证码
