维权声明:本文为joufe原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
IKA T25均质器的使用心得
第一次接触和使用IKA T25均质器,是在参加全运会用猪肉等食品中的瘦肉精检测过程中,当时采用的是液相色谱-串联质谱法检测,在样品前处理时,提取操作中使用到该前处理设备,检测效果很好。后面在一个案件样品的应急检测中,对合成着色剂的检测中再次使用,目的是为了使提取溶剂和样品进行充分的结合,使提取更加充分,检测的重复性和重现性更好。
这台仪器性能非常稳定,使用也很方便,可以安装不同尺寸的刀头,同时可以设置不同的转速和均质的时间,经过简单的培训即可开展操作。
使用中的一些注意事项:
第一:要根据不同的样品盛放容器,选择不同尺寸的刀头进行均质;
第二:根据待测样品,以及待测检验项目的性质,选择转速和均质时间;
第三:提取溶剂或溶液的加入量,不要过多,以免因均质时,刀头旋转,带动提取溶剂或溶液旋转,造成液体飞溅,导致提取液或待测物质的不必要损失;
第四:同一样品使用时,如果进行定量分析,要注意提取过程中,提取时刀头的清洗,清洗液要合并到提取液中;在不同样品检测中,要注意避免样品间的交叉污染情况出现,前一个样品提取后,要用强洗脱溶剂或溶液对刀头进行彻底清洗,同时要把刀头上面残留的前一个样品的残渣处理掉,避免后续操作的污染。
第五:样品提取时,要注意提取液和样品的充分混合,可以通过手持样品管的高度,来干预混合的位置。
