维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
普通数字万用表作为实验室的一样常用工具,许多人都会用。但由于专业限制,大多数人不懂其电路原理,更不会注意到校准的问题。其实,对于普通用途,精度要求不高,只需要进行简易校准就够了。下面以常见的“国民表”DT9205A型数字万用表为例,谈谈如何进行简易校准。
一、校准工具一台高精度数字万用表作为对照标准表,一把一字小改刀,一节1.5V干电池,一个CBB22电容(0.15μ左右),一个6~12V的交流电源适配器(5口路由器电源。没有低压交流电源,可以直接用市电)。
二、校准原理DT9205A数字万用表基本电路结构框图如下:
数字万用表的电路结构是由一个200mV数字电压表(DVM)+各种参数变换器构成。变换器部分有:电压-电压转换器(V /V)、电阻-电压转换器(R/V)、电容-电压转换器(C/V)、交-直流转换器(AC/DC)、电流-电压转换器(I/V)、将各被测量转换成直流电压量,再通过量程旋转开关,经放大或衰减电路送入A/D转换器后进行测量。
DT9205A型数字万用表电路图如下(来源网络):
在电路图中,有三处是微调电位器,分别是DCV、ACV、CAP,电路板上标示为VR1、VR2、VR3。它们的功能是:
DCV——直流电压校准调节电位器VR1。它是A/D转换器的校准电位器,它的调整会改变集成电路ICL7106内部的双积分A/D转换电路的基准电压值,从而改变A/D转换器输出的数字量。
ACV——交流电压校准调节电位器VR2。可以调节线性全波整流式AC/DC转换电路中运算放大器的增益,控制输出的平均直流电平的高低。
CAP——电容校准调节电位器VR3。可以改变加到被测电容器两端的400Hz交流信号大小,从而改变显示出的电容读数。
三、对比测量情况这是一台2022年新出厂的增强型DT9205A(实际是公模,网上变形9205A很多,大同小异),对比标准表测量干电池电压、电容、低压交流电源电压,情况图片如下:
测量干电池电压的对比情况:很准确
测量电容的对比情况:被测表低11.7nF
测量低压交流电源电压的对比情况:被测表低0.29V
从测量结果的对比看,被测的DT9205A万用表直流电压档很准确,电容档及交流电压档示值偏低,误差较大。需要进行调校。
四、校准拆开万用表机壳,看见内部电路板,太“简洁了”,怪不得拿在手中“轻飘飘”地,电子爱好者们将其作为“炮灰表”:
这台增强版DT9205A电路板上只有VR2、VR3,没有焊接VR1,见下图红圈标示出来,这是由于该厂家认为现有该表A/D转换器电路很稳定,无需再后续调整,使用了固定电阻。从前面与标准表对比测量干电池电压也看出来了,确实直流电压档准确度很高,无需调整。
另外一台HD9205A电路板上有VR1、VR2、VR3三个调节电位器,位置用红圈标示出来,见下图:
对于误差较大的档位进行校准,调整相关微调电位器:
1、校准直流电压档(本被测表无需再校)
将被测表与标准表置于直流电压2V档,分别测量干电池的直流电压,调整被测表电路板上的电位器VR1,使其显示的数值与标准表一致。
2、校准交流电压档
将被测表与标准表档位置于交流电压20V档(如果用市电测量,必须置于交流750V档,注意安全!),分别测量低压交流电源的两端交流电压,调整被测表电路板上的电位器VR2,使其显示的数值与标准表一致。
3、校准电容档
将被测表与标准表档位置于电容200nF档,它们的表笔分别一端接表的Cx插孔,另一端分别接被测电容两端,测量电容值,调整被测表电路板上的电位器VR3,使其显示的数值与标准表一致。
