主题:【第十五届原创】天美赛里安GC456气相色谱仪 使用十年的心得体会
浏览0 回复22 电梯直达
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
天美赛里安GC456气相色谱仪
使用十年的心得体会
鹤壁市农产品检验检测中心 张艳丽
      单位于2011年购买瓦里安气相色谱仪450,使用时间已经11年,现改名为天美赛里安GC456,它的外观与软件都有了一些改变。作为一名资深用户,来评价一下该款气相色谱仪优缺点,希望大家在选购色谱仪时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。
      一、瓦里安公司的发展史
        作为仪器界曾经的头部风云公司之一,瓦里安公司(Varian,Inc.)成立于1999年,瓦里安生产的气相、液相色谱、ICP等产品曾畅销全球,尤其是气相色谱、光谱、和制备液相方面,技术出众。在2010年却15亿美元卖给了安捷伦,由于启动反垄断,布鲁克收购了瓦里安的GC-TQ、ICP-MS以及Lab GC三条产品线,而英福康则收购了安捷伦的micro GC产品线。2014年,耶拿集团从布鲁克手中接手ICP-MS同年天美集团宣布从布鲁克手中收购原瓦里安的GC、GC-MS产品线,成为今日的“赛里安”品牌。
        因为这个原因,我们买的该款仪器,一直在改名字与售后服务商,先是瓦里安,然后是布鲁克,最后是天美。这是在实验室里改名字最多的一台仪器,也是不停修改售后服务电话最多的一台。
图1:瓦里安气相色谱仪GC450
图2:SCION赛里安GC456
        二、GC450的优点
        1.自检功能
        仪器开机后有自检功能,有报警信息可以在仪器面板上看到。面板是触摸屏,没有键盘,设备温度、气流等信息都可以看到,进样针与进样盘的校正都可以在仪器旁边完成。
      2.容易拆卸
      仪器上面的两块面板都不用螺丝,直接向上扳就可以打开,侧板有两个螺丝,打开后就可以看到仪器的全貌。因为拆卸方便,所以维修也很方便。我们更换过主板上的2032电池,检查过进出EPC的气路是否漏气,更换过气路的连接器件,更换过PFPD的磷滤光片,更换过点火线圈等等。
图3:便于拆卸
      3.皮实耐用
      这台仪器比较皮实耐用,出故障很少,气流稳定,升温降温也较快,日常只需维护进样口与色谱柱即可,好几年都不用工程师上门维修。小问题我们都能解决。
      4.灵敏度高
      GC450用的是PFPD检测器,它是脉冲点火,点着火后会一直叭叭响,它比FPD检测器灵敏度高10倍,像农残中很多农药的检出限0.01mg/kg可以做到。
      ECD检测器,基线很稳定,但稳定时间要长些,不能开机后进样,上午开机下午进样是最好的,稳定期间可以看到基线一直下降,降到1mV以下就可以进样。ECD很灵敏,当样品出平头峰的时候,可以设置灵敏度档位,灵敏度有两档,1与10,很是方便。
      5.气流稳定
      它的EPC精度很高,气流稳定,每次开机后进标液,保留时间相差不多,一年到头的标液保留时间变化不大,这样对农残的定性要容易些。
      6.节省载气
      检测器PFPD,所用的空气与氢气流量分别是17mL/min与14mL/min,节省空气与氢气,我以为是厂家的广告宣传,后来买了另外一个厂家的气相色谱仪同样的时间同样的氢气发生器,加纯水的频率不一样,瓦里安气相耗气少,加纯水也很少。
      7.软件操作
      7.1软件安装
      软件安装比较方便,购买新电脑,重装软件系统,让工程师发过来安装步骤,自己可以安装,系统设置也简单,后面有密码狗,不用上网认证。
      7.2方便比较
      联机与脱机在一个软件中完成,这样的好处是在样品运行过程中,可以把已经走完的背景图拉出来,做个比较,及时发现问题,很是方便。有些厂家的软件,在样品运行过程是不能与其它一个样品的色谱图进行比较的。
图4:便于比较两张色谱图
      7.3手动积分
      软件中手动积分功能很方便,积分后,在色谱图上没有留下痕迹,少了很多麻烦。因为实际工作中,手动积分不免要用上。
      7.4导出格式
      软件中可以把色谱图导出,格式较多,有ASCⅡ、RTF、Excel、AIA等,这样可以用orgin或其它软件识别或画出色谱图,更加清晰,便于写文章。
图5:导出格式
        8.售后服务
        天美集团收购瓦里安气相以后,售后服务周到热情,每年有工程师来巡检,电话与微信都能及时沟通。备件购买也能及时到位,满意度较高。
      三、GC450的缺点
      1.部件老化
      仪器在使用长达10年以上时,有些器件会老化,最易老化的是塑料部件,比如连接气路的黑色塑料套圈,时间长了,塑料套圈出现裂纹,有漏气的现象,出峰也不正常。购买了这些备件,基本上更换了一半。建议在连接气路的部件上,最好使用不锈钢的,这样不会出现塑料老化现象。
图6:塑料气路套圈
        2.软件操作
        与另一台进口A家的气相软件相比较,软件操作上还嫌麻烦,不如A家的方便快捷。最大的问题是进行成批量样品进样时,编写的序列行行距很窄,密密码码的,很容易看串行,字也扩大不了,只好买了一台大屏幕显示器,但也解决不了根本问题。随着实验室人员年龄增加,看序列更费劲,希望厂家在软件上能够解决。
      四、总结
      市场上气相色谱仪厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,软件也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,软件使用方便,售后服务好等有关系。想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的气相色谱仪。
获取验证码
p3202892
joufe
内容很详细,对于使用者有很大的指导作用,感谢分享!
简爱
wlj0300
这台气相见证了我的成长,很多成绩都是这台仪器上做出来的。
vm88
p3241463
joufe
一直觉得气相色谱非常复杂,气路就很多,还有衬管隔垫等,张老师真的是行家里手,学习了
mxl2699
玉国
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
