主题:【第十五届原创】光谱滴定技术替代感官滴定方法在淀粉加工产品二氧化硫测量的研究
hhciq
维权声明:本文为hhciq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
光谱滴定技术在淀粉加工产品二氧化硫测量的讨论
1、目的:研究VSTT技术在粉丝中二氧化硫测量的可行性
2、验证方法:VSTT技术与人工滴定进行比对。
3、样品前处理方法:粉丝试样粉碎后,在氮气环境、酸化、加热条件下,亚硫酸盐等物质释放二氧化硫,在过氧化氢吸收液中氧化为硫酸根离子。
4、测量原理:
吸收液中加入甲基红为指示剂,滴加碱液后,氢离子浓度变化引起甲基红结构的改变,致使吸收光谱发生了改变,伴随甲基红结构改变引起溶液的吸收光谱随之发生迅速的而改变,此时被认为是滴定终点,根据滴定终点所消耗氢氧化钠标准溶液的体积量,计算试样中二氧化硫的含量。
4.1、人工滴定测量原理:
人眼睛/传感器接收后,大脑呈现/复原呈颜色。滴定终点为颜色突变点。
4.2、VSTT技术测量原理:
VSTT方法采用同步光谱测量技术还原光谱成分呈现的颜色变化,建立与试剂量关联的色变曲线,以曲线上的信号峰标识滴定终点,实现了分析过程中不依赖人感官感觉的数字化、图形化、可溯源测量技术。
5、二氧化硫含量计算公式
计算公式:
式中:
X——试样中二氧化硫含量(以SO2计),单位为毫克每千克(mg/kg)
V——试样溶液消耗的氢氧化钠标准溶液的体积,单位为毫升(mL);
V0——空白溶液消耗的氢氧化钠标准溶液的体积,单位为毫升(mL);
c——氢氧化钠标准溶液的摩尔浓度,单位为摩尔每升(mol/L);
0.032——1 mL浓度为1 mol/L的氢氧化钠标准溶液相当于二氧化硫的质量(g),单位为每毫摩尔(g/mmol);
m—试样质量,单位为克(g);
同时做空白。
6、使用的器材、仪器、试剂
光谱滴定仪
:SXZ-3型,秦皇岛水熊科技有限公司生产。配备8位自动进样器,光纤光谱仪,400 μm 光纤,AST905接口,配准直透镜,数控搅拌器,自动信号处理系统;光谱范围380 nm~780 nm,△λ5 nm,测量周期200ms,积分时间150 ms,光程10.0 mm,S+S滴定模式,滴定速率0.167 ml/min,搅拌速度400转/min,180 mL靴型反应器。
反应器:150 mL,靴型,石英材质,L=10.0mm, 秦皇岛水熊科技有限公司生产。
器材:按照国家标准《GB/T 5009.1-2003食品卫生检验方法  理化部分  总则》中7的规定,使用的滴定管、移液管、容量瓶、可图吸管、比色管玻璃量器经按照国家有关规定及规程进行校正,并在有效期内;使用的温度控制设备、测量仪器,均按照按照国家有关规程进行了测试和检定校正。
试剂按照《GB/T 5009.1-2003食品卫生检验方法理化部分 总则》、《GBT 601-2016  化学试剂标准滴定溶液的制备》、和待比对的标准方法中规定的要求制备。
3%过氧化氢溶液(临用时现配);
盐酸溶液(1+1);
甲基红乙醇溶液指示剂(2.5 g/L);
0.01 mol/L氢氧化钠标准溶液,按照GB/T601配制0.1 mol/L并标定,临用时,用无二氧化碳的水稀释至0.01 mol/L。
7、参加验证人员
8、方法学内容:
VSTT与人工感官滴定结果t检验与VSTT滴定参数的选择、检出限、定量限精密度、准确度、适用范围
9、验证内容与数据
9.1、甲基红性质与变色阈
    甲基红(Methyl RedCAS493-52-7,分子式C15H15N3O2,结构式见图1。变色域值为pH4.5~pH6.2(红→黄)。甲基红在不同pH环境下的的结构变化见图2。图2中显示,在不同的pH环境下,甲基红有不同的分子结构,这就导致其吸收的光谱成分也不同,在其结构改变的临界点,吸收光谱也随之发生变化,该变化点即为滴定终点。
图1.甲基红的化学结构式平面示意图
图2.甲基红在不同条件下的结构变化
9.2、甲基红变色曲线
    在传统资料中,
甲基红变色域值为pH4.5~pH6.2(红→黄),没有清晰的pH变色值。采用VSTT技术对甲基红进行测量,可以建立颜色变化曲线,见图3。
图3.
甲基红CIE 1976 (L*a*b*)的滴定参数曲线平面坐标图
9.3、VSTT确定滴定终点
VSTT同时还可以建立滴定曲线,见图4。从图4中可以的看到,可以利用VSTT技术,确定含有甲基红为指示剂的滴定终点。
图4.甲基红的VSTT滴定曲线与滴定终点
9.4、VSTT不同参数的不同滴定终点
    VSTT可以提供许多色变曲线参数,不同的参数对应与不同的滴定终点,见图5。与标准方法或者标准物质进行比对后,选择结果有较好吻合性的参数为测量用参数。
图5. VSTT不同参数的出峰顺序
SJa*-CSJb*-△ESJb*-h*SJa*-b*SJa*-△ESJh*-△ESJa*-h*SJb*-C
9.5、VSTT与人工感官滴定结果t检验与VSTT滴定参数的选择
使用相同样品,用不同方法进行测量,然后比较二种方法在统计学上的差异。
表1. VSTT与人工感官滴定结果
方法
测量值
平均值
RSD%
人工感官滴定
18.5  17.7  18.1  17.3  17.9  16.9
17.8
3.4
VSTT
SJb*-Cab参数
17.3  17.5  18.0  17.7  18.0  17.9
17.7
1.6
SJCab-h*ab参数
17.2  17.5  17.9  17.8  18.3  17.7
17.7
1.9
从表1中数据分析,VSTT的SJb*-Cab参数和SJCab-h*ab参数的测量结果与人工方法没有明显区别。
分别对人工感官滴定和VSTT的不同参数结果,用SPSS22.0软件进行配对样本t检验分析,验证VSTT参数结果与人工感官滴定结果是否有统计学上的显著性差异。见表2。
表2. VSTT与人工感官滴定结果t检验
方法
测量值
mg/kg
平均值mg/kg
标准偏差
t
双尾概率Psig.
上限mg/kg
下限mg/kg
感官
滴定
18.6  17.7 18.1  17.3 17.9  16.9
17.8
0.599
0.054
0.959
17.3
18.2
VSTT滴定参数SJb*-Cab
17.7
0.288
17.5
18.0
注1:上限和下限均指95%差异数的置信区间。
注2:N=6;自由度df=5。表2的t检验结果显示,VSTT法参数SJb*-Cab与人工感官滴定结果在统计学上均无显著性差异(P>0.05)。后期实验选择该参数为实验用参数。
9.6、干扰条件
1、甲基红指示剂的空白影响
人工滴定时,使用的是0.01 mol/L氢氧化钠标准溶液,一般在空白滴定终点消耗的氢氧化钠为1滴(约50 μL),相当于氢氧化钠质量数为0.02 mg。对于实际消耗的精确数量,由于只有1滴,无法进行精细的区分。
鉴于灵敏的VSTT方法,在水中加入甲基红指示剂100 μL,用稀释后的0.001954mol/L氢氧化钠标准溶液滴定,21次重复性实验数据经格鲁布斯检验无异常值。见表3。
表3. 空白样品消耗氢氧化钠标准溶液
Table 3. Blank sample consumption of sodium hydroxide standardsolution
  测量值(mL
平均值(mL
RSD%
0.335  0.273  0.302  0.269  0.171  0.248  0.240  0.256  0.196  0.300  0.265  0.256  0.152  0.200  0.237  0.229  0.242 0.229  0.237  0.256  0.200
0.243
17.9
表2参数表明,0.243 mL的0.001954 mol/L氢氧化钠标准溶液与0.01 mol/L氢氧化钠标准溶液47.5  μL的氢氧化钠质量相当。但VSTT慢速滴定模式将滴定过程分为120步(滴)左右,比人工滴定低2个数量级,可以建立滴定过程的VSTT色变曲线,用色变峰标识空白的滴定终点,方便进行指示剂等少量加入试剂的精确测量研究。
2、滴定试剂脉动加入与搅拌速度的影响
限制于试剂加入控制技术的滞后,由于滴定分析中反应试剂的加入是不连续的脉动式加入,不可避免的在加入——停顿——加入过程中产生相对于整体反应体系的局部试剂浓度梯度,在搅拌混匀中伴随浓度梯度的不断改变,形成局部的浓度过高(过滴定终点,局部颜色变色)——浓度稀释(未到滴定终点,局部颜色变浅)——浓度继续稀释(局部颜色变浅甚至消失)的现象,我们叫这种现象为试剂梯度扩散引起的色团羽流,见图6。
色团羽流是引起VSTT的色变曲线脉动的主要影响因素。该现象与搅拌条件[搅拌速度、搅拌桨形状、被滴定液体性质(包括浓度、稠度、起泡性、液面高度,等)浓度、滴定试剂加入速度、指示剂色变指数,等]密切相关。限于科研条件,无法进一步详细研究。
根据经验,本次实验的搅拌速度在350 rpm~450 rpm为佳。
图6. 试剂脉动加入的梯度扩散与色团羽流
3反应器固定的牢固程度效果评价
以光路中反应器固定的牢固程度对测量结果的影响验证实验过程中光路固定效果对测量结果的影响程度。在反应器位置非固定和固定的条件下分别进行测量,进行滴定终点重复性测量,分析测量结果的变化,确定反应容器固定的牢固程度是否对测量结果有影响。
在实验过程中,反应器位置是否固定的条件下测定粉丝样品中二氧化硫含量结果见表4。
表4.反应器位置是否固定对测量结果的影响
编号
反应器未固定
反应器固定
测量数值VmL
试样中二氧化硫含量(以SO2计)(mg/kg
测量数值VmL
1
1.038
21.585
0.856
17.807
2
0.896
18.631
0.850
17.676
3
0.917
19.066
0.877
18.241
4
0.919
19.109
0.877
18.241
5
0.860
17.893
0.862
17.937
平均值
0.926
19.257
0.865
17.980
标准偏差
0.0670
1.3902
0.0123
0.2552
相对标准偏差(%
7.23
7.22
1.42
1.42
由表4可知,反应器未固定和反应器固定的5次平行测定的相对标准偏差分别为7.22%和1.42%,可以明显看出将反应器进行固定后可使测量结果更加稳定。
分析结果表明在反应过程中将反应器位置固定对测量结果有一定的影响。后续实验将采用固定反应容器位置的方法。
9.7、降噪技术的影响
为考察数据处理对测量分析的影响,对溶液进行连续4641次测量值的测量,采用不降噪和卡尔曼降噪方式,对实验数据进行处理后。数据汇总见表5,效果分析图见图7~图9。
表5. 降噪处理对测量结果的影响
测量参数
参数
L*0
L*
a*0
a*
b*0
b*
平均值
99.181
99.181
-0.344
-0.344
0.958
0.958
最小
97.932
98.307
-1.481
-0.656
-0.836
0.248
最大
99.781
99.593
0.611
0.077
5.874
2.882
最大与最小差
1.849
1.286
2.092
0.733
6.710
2.634
平均偏差
0.235
0.199
0.193
0.071
0.555
0.181
标准偏差(S
0.291
0.242
0.246
0.090
0.714
0.225
相对平均偏差(%)
0.235
0.199
0.193
0.071
0.555
0.181
相对标准偏差RSD(%)
0.291
0.242
0.246
0.090
0.714
0.225
注:下标0为未降噪处理,下标1为一次降噪处理,下标2为二次降噪处理。
数据分析结果显示:对于L*值:未降噪处理、降噪处理的相对标准偏差RSD(%)依次为0.291%和0.242%,差别明显;对于a*值:未降噪处理和降噪处理的相对标准偏差RSD(%)依次为24.6%和9.0%,存在明显差别;对于b*值:未降噪处理和降噪处理的相对标准偏差RSD(%)依次为71.4%和22.5%,存在明显差别。由于数据处理是同时对L*a*b*值同步处理,所以要选择相同的处理方式和次数。
下标0为未经卡尔曼降噪处理,无下标为经卡尔曼降噪处理。
图7. 卡尔曼处理数据的色度值参数效果(L*
图8. 卡尔曼处理数据的色度值参数效果(a*
图9. 卡尔曼处理数据的色度值参数效果(b*
从图的直观上看,卡尔曼降噪处理明显优于不降噪处理的数据。所以,后期的实验数据都要进行降噪程序处理。
9.8、方法检出限
由于滴定方法没有明确的检出限方法,本案例参考采用采用基质含量低的样液,测定重复平行试验,测定结果按HJ168—2020 环境监测分析方法标准制订技术导则的滴定方法的检出限计算公式,计算粉丝的二氧化硫检出限。
VSTT法的突变峰-结构定律表明, VSTT的坐标曲线参数的突变峰只与呈色物质的结构变化有关,与呈色物质的浓度无关,这是VSTT技术区别于其它测量技术的主要特征。VSTT信号峰是试剂加入中引起物质结构变化对光谱的影响,信号峰峰高与试剂加入量没有直接的数学关系。
制作已知含量的基质样液,稀释不同系列浓度的样液进行测量,直至出现最小可辨认信号峰的含量。实际测量的样液VSTT参数SJb*-C最小含量为0.1914 mg/kg,信号值峰高4×106,突变峰与基线分离非常好,测量数据见表6,色变曲线见图10。质量控制图见图11。
图10.VSTT参数SJb*-C的色变曲线
图11.重复37次平行试验的质量控制图
方法检出限计算公式:MDL=t(n-1,0.99)×S……(2)。式中:MDL—方法检出限;n——样品的平行测定次数;t——自由度为n-1,置信度为99%时的t分布值(单侧);S——n次平行测定的标准偏差。
表6. 粉丝的二氧化硫检出限
测量值mg/kg
平均值mg/kg
t (n-10.99)
SD
MDL
mg/kg
0.863  0.542  0.525    0.905  0.496  1.713  2.088  1.897  1.922    1.792  1.747  0.479  0.629  0.975  0.817    0.542  1.167  0.809  0.809  1.226  1.505    1.680  1.713  1.659    1.713  1.763  1.567    2.122  1.972  2.034  2.076  2.122  2.018    1.530  1.547  1.592  1.280
1.401
2.434
0.543
1.32
本次测定t(10,0.99)值为2.434,以此计算本方法的VSTT检出限为1.32 mg/kg。其中,SO2质量检出限质量为0.020 mg,低于国标GB5009.34中的检出限质量0.035 mg。
9.9、方法定量限
图10中VSTT参数SJb*-C的色变曲线的信号值与基线值之间的分离程度非常好,其信号分辨的可信性好,本案例采用约3倍的检出限为定量限,确定定量限为4 mg/kg。
9.10精密度
按定量限4 mg/kg,进行VSTT方法的定量限的1.0倍、1.5倍、2.0倍的添加水平实验,结果见表7。
表7.精密度检验(n=6)
添加倍数
加标量mg/kg
测量值mg/kg
回收率%
1.0
1.5
2.0
4
6
8
8.32 8.14 8.06 8.14 7.99 7.82
10.1 10.1 10.2 10.1 10.3 9.92
11.6 12.3 12.1 12.3  11.9 12.1
107.9 103.6 101.4 103.6  99.8 95.5
102.0 102.4 103.1 101.3  104.2 98.6
90.7  108.6 101.7 107.0 97.9 102.6
表7数据说明,定量限的1.0倍、1.5倍、2.0倍的添加实验,依次为平均值8.08 mg/kg10.1 mg/kg12.1 mg/kg,回收率95.5%~107.9%、98.6%~104.2%和90.7%~108.6%,RSD为2.1%、1.25%和7.2%,均满足要求。
9.11、准确度(准确度)
测定值与真值相符的程度。用于表述无穷多次重复测定结果的平均值与参考值之间的接近程度,正确度差意味着存在系统误差,通常用偏倚表示。而测量结果的偏倚则通过回收率实验进行评估。
回收实验用于评估偏倚,可通过计算回收率来进行评价。在偏倚测试中,测定值与参考值会有重大的偏离。最理想的偏倚评估是利用样品的基质匹配且浓度相近的有证标准物质(CRMs)进行测试,但是,实际上找不到含有二氧化硫成分的粉丝标准物质。所以,用可替代的物质来评定偏倚。本案例采用采用分析参考物质(RM)亚硫酸钠来评估回收率,即:将已知浓度的分析物加到样品中,按照预定的分析方法进行检测,测得的实际浓度减去原先未添加分析物时样品的浓度,并除以所添加浓度的百分率。
回收率(P)可通过公式(3)计算:P=[(X1-X0)/m]×100……(3)。式中:P——加入的亚硫酸钠标准物质的回收率;m——加入的亚硫酸钠标准物质的量;X1——加入的亚硫酸钠标准物质的试样的测定值;X2——未加入的亚硫酸钠标准物质的试样的测定值。
    添加低、中、高不同浓度标准溶液的样品,进行回收率实验,结果见表8。
8.不同浓度的样品回收率实验
基质含量(mg/kg)
加标量(mg/kg)
测量值(mg/kg
RSD(%)
平均值(mg/kg)
回收率(%)
范围
平均
9.08
20.0
30.9  28.9  29.5
30.8  29.7  30.1
2.7
30.0
98.8109.3
104.5
40.0
48.9  50.1  48.4
52.9  47.9  46.2
4.6
49.1
92.7109.5
100.0
100.0
107.1 110.3 106.5
105.4 104.6 106.7
1.8
97.7
95.5101.2
97.7
表8数据说明,VSTT法在添加浓度范围为20 mg/kg~100 mg/kg范围内的回收率为92.7%~109.5%RSD为1.8%~4.6%满足浓度水平范围在1~100时,回收率范围90~100%和>100mg/kg时,回收率范围95~105%的技术要求。
9.12、线性范围
按照粉丝的限量要求为30 mg/kg。表7的定量限4 mg/kg添加和表8的高浓度添加的回收率说明,在4 mg/kg~100 mg/kg范围内,回收率为90.7%~109.5%,符合技术要求、满足实际需要
9.13、适用范围
对不同原料品种的粉丝分别进行了人工感官方法与VSTT方法的中间精密度实验,见表9。
9. 不同原料品种的粉丝的不同方法比较
样品
方法
测量值(mg/kg
平均值(mg/kg
RSD%
地瓜粉丝
感官滴定
16.9 18.6 17.7 18.1 17.3 17.9
17.8
3.38
VSTT滴定
17.7
1.62
马铃薯粉丝
感官滴定
37.5 39.2 37.5 38.4 38.4 38.8
38.3
1.79
VSTT滴定
39.1 39.4 37.5 38.7 39.8 38.9
38.9
2.02
表9结果表明,VSTT法参数中间精密度的RSD%为1.62%~2.02%,人工感官滴定的1.79%~3.38%。
10结论:
VSTT方法检测粉丝中二氧化硫残留量,与国标的人工方法没有差异,其它方法学参数符合国家标准要求。MDL1.3mg/kgSO2检出限质量为0.02 mg;定量限1倍、1.5倍、2倍添加回收率为95.5%~108.6%、RSD1.25%~7.2%中间精密度RSD%1.62%~2.02%;准确度添加回收率95.5%~109.8%RSD1.25%~2.34%
明显的优点是,遵循吸收光谱变化确定滴定终点的技术路线,建立的VSTT方法的SJb*-C色变曲线,终点峰值明显,操作方法简单,与人工感官滴定相比有明显的优势,实现滴定自动化、测量结果数字化、滴定终点图形化,克服人工感官滴定方法的色评价条件影响、避免人色观察阈值不一致、语言描述理解困难和无法量值溯源的痼疾,可替代、克服中颜色终点判断缺陷,实现滴定分析颜色判定终点方法的数字化、曲线化、量值可溯源
参考文献:
[1] 刘玲,陶松,汤韶明,等.中药材有害残留物二氧化硫研究概况[J].江西中医药杂志,2012,43(359):72-75.
[2] 胡桂仙,赖爰萍,袁玉伟,等.消费者膳食中二氧化硫残留的累积性风险评估[J],中国农业科学,2017,50(7):1317-1325.
[3]中华人民共和国药典(一部)[M].北京:中国医药科技出版社,2010.
[4]日本食品卫生协会.食品卫生检验手册-食品添加剂检验分册[M].天津:天津科技翻译出版公司,1993.
[5]廖和菁,覃文长,薛明薇,等.对进出口食品中亚硫酸盐测定方法的改进研究[J].食品研究与开发,2014,35(8):82-85.
[6]张淑霞,高亚辉,巩卫东,等.食品中农药残留检测样品前处理的研究[J].粮油加工,2010,7:78-81.
[7]Mcleod S,Davey D E.Rapid microstill determination of freeand total sulfite in wine with conductimetric detection[J].Analytica ChimicaActa,2007,600(1-2):72-77.
[8]许玮仪,李耀磊,高芳,等.中药材及饮片中三种亚硫酸盐残留量测定法的比较研究[J].中国药师,2015,18(5):782-783.
[9]GB5009.34-2016,食品安全国家标准 食品中二化硫的测定.北京:中国标准出版社,2016.
[10]杨眉.HPLC法测定不同产地硫熏和烘干金银花中绿原酸含量[J].北方药学,2015,8:6-7.
[11]罗书吉,王钫,陈文学,等.离子色谱法测定茭白中总亚硫酸盐的应用研究[J].浙江农业学报,2016,28(5):870-874.
[12]王永根,王剑波,包玲月,等.在线渗析-离子色谱法测定食品亚硫酸盐含量研究[J].预防医学,2017,29(1):44-48.
[13]章剑扬,陈利燕,马桂岑,等.加速溶剂萃取/离子色谱法测定菊花中的SO2残留[J].分析测试学报,2014,33(5):578-582.
[14]KIM H J,KIM Y K.Analysis of free and total sul-fites infood by ion chromatography with electro-chemical detection[J].Journal of FoodScience,1986,51(5):1360-1361.
[15]F?LDT S,KARLBERG B,FRENZELW.Hyphen-ation of gas-diffusion separation and ion chromatogra-phy Part 1:Determination of free sulfite in wines[J].Fresenius'Journal ofAnalytical Chemistry,2001,371(4):425-430.
[16]郏征伟,毛北萍,苗水,等.顶空气相色谱法测定硫黄熏蒸中药材中二氧化硫的残留量[J].药学学报,2014,49(2):277-281.
[17] 徐峰,吴明明,汪倩倩,等.气相色谱–质谱法测定食品中二氧化硫的应用探索构架[J] .科技纵横,2020,(16):380.
[18] 屠大伟,邓美林,刘美艳,等.气相色谱-质谱法测定食品中二氧化硫[J] .分析试验室,2020,39(7):864-868.
[19]王飞.化学光谱滴定技术.[M].北京:中国标准出版社,2019.
[20] HG/T3449-2012,化学试剂 甲基红.北京:中国标准出版社,2012
[21] 唐臻强,易平贵,于贤勇.甲基红与牛血清白蛋白结合的光谱研究[C].//中国化工学会精细化工专业委员会全国第93次学术会议论文集.2006:172-176.
[22] HJ168—2020,环境监测分析方法标准制订技术导则.北京:中国标准出版社,2021.
[23]GB/T27404-008,实验室质量控制规范 食品理化检测.北京:中国标准出版社,2008.
获取验证码
hhciq
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
