主题:【原创】光电液位传感器的电路图
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
如今随着科学智能的不断发展,光电液位传感器的应用也不断扩展,今天小编带大家了解一下光电液位传感器的电路接法。
光电液位传感器利用光学反射原理来检测液位。传感器内部有一个发射器和接收器,发射器发出一定波长的光线,光线通过液体或空气后被接收器接收。当液位上升时,部分光线会被液体反射回接收器,导致接收器接收到的光线数量减少,从而改变输出信号的电压。
光电液位传感器通过电路连接信号端输出电压信号,该信号与水位高低一致。可以将信号接入单片机或A/D口,以便在控制系统中实时监测液位情况。
光电液位传感器
当液位超过临界级别且传感器本体没入水中时,接收器接收到的反射光线数量增多,输出信号电压降低,输出信号为低电压;而当液位低于临界液位且传感器本体暴露时,接收器接收到的反射光线数量减少,输出信号电压升高,输出信号为高电压。
光电液位传感器具有高精度、高可靠性、高稳定性等优点,可以广泛应用于各种行业和小家电领域
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
