主题:【第十五届原创】SiO2-SMA-十二醇色谱固定相的制备及其分离性能
小矮马
SiO2-SMA-十二醇色谱固定相制备过程分为三步,如图所示。
球形多孔二氧化硅在100℃真空干燥24 h,备用。
第一步为巯基化硅球的制备:称取2.6 g干燥后的球形多孔二氧化硅悬浮于50 mL无水甲苯中,快速加入5.8 g MPS,混匀后在氮气保护下于110℃磁力搅拌反应24 h。反应结束后,冷却至室温,用大量甲醇离心洗涤。然后将其置于烘箱,80℃真空干燥24 h,得到SiO2-MPS。
第二步为苯乙烯-马来酸酐共聚物接枝硅球的制备:称取马来酸酐7.8 g(80 mmol)加到250 mL圆底烧瓶中,加入DMF 15 mL,超声使溶解。然后依次将2.4 g SiO2-MPS,55 mL DMF,16.7 g(160 mmol)苯乙烯加入烧瓶中。最后将249 mg AIBN(总单体质量的1%)溶于1 mL DMF后加入烧瓶。反应物混匀,在氮气保护下,于70℃磁力搅拌反应24 h。反应结束后,冷却至室温,用DMF离心洗涤至上清液无色后,用大量甲醇离心洗涤。然后将其置于烘箱,80℃真空干燥24 h,得到SiO2-SMAnh。
第三步为对SiO2-SMAnh进行后修饰:本步参考相关文献中的反应条件[72,98]。在100 mL圆底烧瓶中,加入对甲苯磺酸0.4 g以及DMF 10 mL,超声使溶解后,依次加入2.5 g SiO2-SMAnh,40 mL DMF,4.0 g十二醇,混匀后,在氮气保护下,85℃磁力搅拌反应6 h。反应结束后,冷却至室温,依次用DMF、甲醇、水、甲醇离心洗涤。然后将其置于烘箱,80℃真空干燥24 h,得到SiO2-SMA-十二醇。
SiO2-SMA-十二醇色谱柱分离性能
考虑到SiO2-SMA-十二醇色谱固定相中苯环和长的疏水性烷基链的存在,选用疏水性的烷基苯类物质、苯衍生物和多环芳烃类物质考察了色谱柱的分离性能。
对于烷基苯类物质,如图2-5所示,疏水性逐渐增强的苯及其同系物甲苯、乙苯、丙苯和丁苯在SiO2-SMA-十二醇色谱柱上的保留时间依次增加。在流动相为乙腈/水(80:20,V/V)的条件下,5种烷基苯类物质在6 min内可达到基线分离。
烷基苯类物质在SiO2-SMA-十二醇色谱柱上的色谱分离图
色谱条件:流动相,乙腈/水(80:20,V/V);流速,1.0 mL/min;检测波长,214 nm
分析物:1. 苯;2. 甲苯;3. 乙苯;4. 丙苯;5. 丁苯
对于苯衍生物,如图所示,4种苯衍生物在10 min内实现基线分离,出峰顺序依次为苯乙醇(LogP=1.32),苯甲醛(LogP=1.78),苯甲腈(LogP=1.56),苯甲醚(LogP=2.08)。LogP值代表某物质在油和水中的分配系数比值的对数值,LogP值越大,该物质疏水性越强。苯乙醇、苯甲醛和苯甲醚三种物质在SiO2-SMA-十二醇色谱柱上的保留随着疏水性增强而增强。与苯甲醛相比,苯甲腈LogP值变小,保留时间却增加,可能是因为与苯甲醛中羰基相比,苯甲腈中碳氮三键与固定相中苯环的共轭效应更强。另外,苯甲腈和苯甲醚之间LogP值相差较大,分离度也最大,可达10.49。
图2-6  苯衍生物在SiO2-SMA-十二醇色谱柱上的色谱分离图
色谱条件:流动相,乙腈/水(45:55,V/V);流速,1.0 mL/min;检测波长,214 nm
分析物:1. 2-苯乙醇;2. 苯甲醛;3. 苯甲腈;4. 苯甲醚
Fig. 2-6  Separation chromatogram of benzene derivatives on SiO2-SMA-dodecanol column
Chromatographic conditions: mobile phase, ACN/H2O (45:55, V/V); flow-rate, 1.0 mL/min; detection wavelength, 214 nm
Analytes: 1. 2-phenylethanol; 2. benzaldehyde; 3. benzonitrile; 4. benzenemethylether
对于多环芳烃类物质,如图2-7所示,在5 min内,SiO2-SMA-十二醇色谱柱将邻三联苯、间三联苯和9,10-苯并菲三种物质完全分离,其中位置异构体邻三甲苯和间三甲苯具有相同的LogP值(5.38),但在乙腈/水(97:3,V/V)为流动相条件下,得到了有效分离,其可能原因是分析物与固定相之间的π-π作用不同。邻三联苯与9,10-苯并菲结构极为相似,将邻三联苯中两个取代苯基的2位和2'位相连即得到9,10-苯并菲的化学结构。这两种物质的高分离度分离说明SiO2-SMA-十二醇色谱柱对分析物具有一定形状选择性。
图2-7  多环芳烃类物质在SiO2-SMA-十二醇色谱柱上的色谱分离图
色谱条件:流动相,乙腈/水(97:3,V/V);流速,1.0 mL/min;检测波长,214 nm
分析物:1. 邻三联苯;2. 间三联苯;3. 9,10-苯并菲
Fig. 2-7  Separation chromatogram of polycyclic aromatic hydrocarbons on SiO2-SMA-dodecanol column
Chromatographic conditions: mobile phase, ACN/H2O (97:3, V/V); flow-rate, 1.0 mL/min; detection wavelength, 214 nm
Analytes: 1. o-terphenyl; 2. m-terphenyl; 3. triphenylene
SiO2-SMA-十二醇色谱柱分离性能
图2-5  烷基苯类物质在SiO2-SMA-十二醇色谱柱上的色谱分离图
Fig. 2-5  Separation chromatogram of alkylbenzenes on SiO2-SMA-dodecanol column
Chromatographic conditions: mobile phase, ACN/H2O (80:20, V/V); flow-rate, 1.0 mL/min; detection wavelength, 214 nm
Analytes: 1. benzene; 2. methylbenzene; 3. ethylbenzene; 4. n-propylbenzene; 5. n-butylbenzene
对于苯衍生物,如图2-6所示,4种苯衍生物在10 min内实现基线分离,出峰顺序依次为苯乙醇(LogP=1.32),苯甲醛(LogP=1.78),苯甲腈(LogP=1.56),苯甲醚(LogP=2.08)。LogP值代表某物质在油和水中的分配系数比值的对数值,LogP值越大,该物质疏水性越强。苯乙醇、苯甲醛和苯甲醚三种物质在SiO2-SMA-十二醇色谱柱上的保留随着疏水性增强而增强。与苯甲醛相比,苯甲腈LogP值变小,保留时间却增加,可能是因为与苯甲醛中羰基相比,苯甲腈中碳氮三键与固定相中苯环的共轭效应更强。另外,苯甲腈和苯甲醚之间LogP值相差较大,分离度也最大,可达10.49。
维权声明:本文为Ins_cbdeca8b原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
石英晶体微天平
SOI基片(Si+SiO2+Si)
SOI基片(Si+SiO2+Si)
合肥科晶
制备液相色谱
化学气相沉积设备
小小矮马
小兰兰小叮当
小兰兰小叮当
小小矮马
Ins_7c331746
