主题:【第十五届原创】环境执法监测总结
书香
该帖子已被wuyuzegang设置为精华; 奖励积分记录: wuyuzegang(50分)
维权声明:本文为114777210原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
环境执法监测总结
执法监测最需要关注监测流程的两个环节,一头一尾,一头是现场采样的规范性,一尾是监测报告出具的及时性。
1.环境监测现场采样的重要性
环境监测现场是在室外进行,影响环境监测现场的因素是有很多的。因为室外环境条件比较复杂、易变化,不稳定,很容易影响到环境监测现场的采样工作,从而影响到监测数据的质量。
比如:噪声监测中风速不能大于5m/s,否则会影响噪声的大小。水质监测中丰水期水量大,山洪多,水质普遍呈浑浊、黄色的状态,颗粒态污染物含量较大,较枯水期的水质差。大气监测中风向的改变导致上下风向监测数据相反等等。土壤采集中采集到回填土,往往比土壤本底值大,超过土壤标准限值。因此采集到具有代表性、完整性、可比性的样品很重要。
在执法监测中,按照标准采样即可保证监测质量,也可以避免法律风险。执法监测为现场即时采样,一次采样值也可作为处罚的依据,环境执法大队观察调查企业的排污情况一段时间后,采样通知很突然,现场采样前需要做好准备,包括冷藏箱,固定剂,采样器材,电源、封条,相机、记录等等。
①执法监测采集污水采用HJ91.1-2019污水监测技术规范,采集地表水用HJ 91.2-2022。检测方法优先选用评价标准中推荐的方法,不能采用《水和废水监测分析方法》第四版方法,四版书为非标方法。在执法监测中一般不被认可,在法律层面存在风险。
②监测样品一般需要全部分装,且分装后编制样品小号,确保样品唯一性。如:同一个样品编号A001,总氮、氨氮、COD、高锰酸盐指数用硫酸酸化,调节pH≦2,编号A001-01;总磷用硫酸酸化,还需要盐酸酸化调节pH≦2,编号A001-02。石油类、悬浮物、微生物都不采集平行样。
③使用一次性耗材,如添加固定剂的胶头滴管,添加了硝酸等固定剂后如果不弃用,继续使用添加硫酸到总氮氨氮样品中,则可能会污染样品,导致总氮氨氮样品的含氮量增加,造成偶然误差。
④现场废气的干扰。如由于一氧化碳对二氧化硫的正干扰,未含有二氧化硫的废气也会检出数据。这时就需要对相关设备进行干扰实验,确定一氧化碳和二氧化硫的有效数据。
2.监测报告的重要性
①检测方法选用:如《GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准》中的氟化物,就不能选用《HJ688-2013 固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法》,因为该方法采集过程中滤除了颗粒物,只采集了气态的氟化氢,会导致测试值偏小。应选择《HJT 67-2001 大气固定污染源 氟化物的测定离子选择电极法》,即采集了尘氟,也采集了气氟。
②评价标准使用:如报告中废水需附《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)表2 间接排放标准。根据该执行标准,水污染物排放浓度限值适用于单位产品实际排水量不高于单位产品基准排水量的情况,若单位产品实际排水量超过单位产品基准排水量,需按该标准中相关计算公式进行折算。由于对被检单位的产品实际排水量并不知情,故不作是否符合标准的说明。
GB 29620-2013 砖瓦工业大气污染物排放标准基准过量空气系数为1.7,换算成氧含量为8.6%,和当前的砖瓦行业氧含量不匹配,导致测试数据超标,此时就需要关注GB 29620-2013 砖瓦工业大气污染物排放标准的修改单,该修改单将基准氧含量修改为18%,和当前砖瓦行业实际情况相符,避免了误判超标的情况。
③监测报告的及时性
由于执法监测带有行政处罚性质,监测报告作为执法依据,出具后可能面临企业的行政复议,甚至对簿公堂。为使行政执法高效快捷,监测报告在完成采样后应该及时提交给主管部门。
3.总结
根据以上的论述分析,要想做好环境监测现场的执法监测工作,就需要相关的监测单位做好资料收集工作、选择科学合理的采样和分析方法、根据实际情况布置合适的采集点、确保采样的代表性、完整性和可比性。在分析环节,确保监测数据的准确性和精密性,报告出具环节确保监测报告的规范性。从而提高环境监测工程的水平,为环境保护工作贡献自己的力量。
附件:
该帖子作者被版主 wuyuzegang30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: 技术咨询 询底价
郭景祎
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
