主题:【已应助】测试报告或者原始记录保留几位有效数字?
浏览0 回复16 电梯直达
信息仪器网
规范有要求的,可以按照规范来。如果没有要求的呢?
推荐答案:ztyzb回复于2022/09/02
楼主说的是个例吧,没要求参考同行业的同种原理的指标分析数据报出方法或者贵单位自行制定作业指导书规定,比如有的指标规定是三位,没规定的指标可以参考其做法。环境监测领域的通用做法是结果最后一位不能超过检出限所能达到的位数,且一般保留三位有效数字。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
检测老菜鸟
wuyuzegang
原始记录的有效数字位数既不可少,也不可多,要根据仪器、仪表指示的最小分度值如实记录,并允许增记一位估计数字。
wuyuzegang
有标准要求的按标准执行,没有标准规定的,按GB8170进行数值修约
一般情况下,产品标准对检测数据应保留的小数位数或有效数字都有明确的规定,在检测时应严格按照标准要求读取数据,在原始记录中也应按标准要求进行记录。
检测后需要进行计算的数据,若产品标准有相关规定,应按照产品标准要求进行计算;若产品标准中无相关规定,则应按照GB8170《数值修约规则》的要求进行计算。
结果判定是用检验所得的测定值或其计算值与标准规定的极限值进行比较。对检验结果的判定,若产品标准有相关规定,应按照产品标准要求进行判定;若标准中无明确规定的,可按照GB1250《极限数值的表示方法和判定方法》进行判定。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
2022/9/2 11:16:19 Last edit by zxz19900120
通标小菜鸟
omjia
规范没有要求的,参考检出限的位数,如果检出限也没有,可以参考同类参数的保留位数,并在作业指导书中进行规定。
Ins_6b96c456
石头雨
一般是有的,如果没有的话可以参考相关的数值修约。这个我们就曾经被开过不符合,如果实在没有至少要保证数值修约结果一直,对于数值较大的可以保留整数位、精度要求偏高的可以统一保留一样的百分位或者千分位。
路云
      对于检测报告或原始记录的测量结果而言,通常都不是提“保留多少位有效数字”,而是提“修约到整数位(或第×位小数)”,有的就直接表述为“保留×位小数”。这是两个完全不同的概念。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
