维权声明:本文为v3247983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在核酸检测核心区维修仪器札记
“青山一道同云雨,明月何曾是两乡”。全国各地打赢疫情防控狙击战气吞山河。
本地8月初发生疫情后,我被派到了核酸检测实验室的核心区,从事核酸检测及辅助工作。
很多从事检测分析的朋友可能对核酸检测核心区不是太了解。我简单介绍一下:实验室核心区分为3个区,1区是试剂配置间,2 区是加样区,3区是扩增区。试剂从1区转到2区加样品(日常从口腔采集的样品)、提取,再转到3区上荧光PCR扩增。
某日,1区剂配置间的1号试剂添加设备出现故障,具体表现为机械臂与枪头不能准确地抽取20ul反应液,位置出现偏差,听说这台设备故障很长时间了,时好时坏,我没有来就有了故障了。关机,自动重新启动电脑和设备,均不能排除故障。我仔细检查了一下机械臂,与气相/气质上常用的CTC的机械臂还不一样。它是用螺丝固定死的,不能人为上下左右移动,在软件上也没有地方可以调整的。在它工作时,我发现向前偏离了0.2CM左右。我就在枪头盒子后面垫了一小块裁剪好的硬纸板,枪头盒子向前移动了0.2cm左右,设备正常工作。
一日,2 区生物安全柜的紫外灯不能打开,在对2区做了相应消杀后,穿好防护服进入。控制面板上,照明和通风都可以正常工作,唯独紫外灯打不开。初步估计原因有两个,一个是线路有故障,二是紫外灯坏了,都需要把最外层的罩子打开。穿上隔离服,站在凳子上,手拿螺丝刀,困难程度比平时在实验室卸螺丝难度大。一是戴有手套,二是面罩有阻挡限制。最外层的罩子打开后,检查线路,把每个插式接头断开再插上。紫外灯正常工作,故障是插头松动造成,插头松动在我们平时的实验室也会遇到,常见,也最容易排除的故障。
又一日,扩增区的老师叫住我,说荧光PCR仪卡住了,盖子打不开。与厂家工程师电话简单沟通后,快速确定了故障所在,找出工具包,把仪器后面的盖子打开,在卸最后一颗螺丝时,用手把盖子拖住,有一根线连着盖子,如果不拖住,容易把线扯断。用工具包里面的要把手动转动的方法,看看能否将盖子打开,要把可以转动,盖子开后仔细检查并没有什么异物。我又检查设备里面的传动轴,发现露有一个黑呼呼的角,把手慢慢升进去,扯不动,我轻用要把转动,黑呼呼的东西慢慢显现出来,是一块消毒用的湿巾,白色的面已经被机油染成黑色。湿巾被取出,故障自然也就消除了。
疫情就是命令,核心区的PCR扩增仪几乎24小时工作。房间是封闭的,散热靠中央空调。又一日,在核酸结果快出来时,几台扩增仪突然断电停止工作,把大家急得直跺脚。我前去查看,把插线板上的保护开关合上后,一两分钟后又断电。初步判断问题在插线板上,通过对讲机,让外面送4个插线板进来。
在等待的时间里,我发现这一路的插线板是通过串连连接的,连接的PCR扩增仪和电脑加起来有10台。每台PCR扩增仪加电脑功率大概900瓦。10台就是9000瓦,长时间工作,如果有电压波动,串连式插线板肯定受不了,可能出现过载而断电。4个插线板到了以后,我把线路重新布置,4个插线板并联,每个插线板上只插2-3台设备,故障排除。在平时,我经常也去一些实验室,有时会看到仪器旁边一个插线板上插满插头,这样是有风险的。会告诉操作人员使用多个插线板,分开插插头,减少风险。
写在最后,由于核酸检测核心区的特殊性,仪器设备维修时不方便拍照,不能放在文章中,缺少直观性,也是有点遗憾吧!
