主题:【已应助】实验室场地扩大
浏览0 回复21 电梯直达
Ins_1065932a
大家好,我们是第三方检验检测机构,之前办公室和实验室在四楼里面,现业务增加,准备将办公室全部搬到五楼,四楼全部变成实验室,会新增一些设备,再调整下原有的布局,使整个实验室布局更加合理,增加检验检测效率。但整个实验室的地址没有发生变化。
营业执照地址为:中山路180号部分四楼,但CMA和CNAS证书上地址为:中山路180号。当然我们会更新营业执照上的地址,将5楼包括进去。
请问,这种情况需要向CMA和CNAS报备什么吗?有经验的朋友请分享下呢,谢谢。
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/09/07
不需要。但是需要看一下营业执照,CMA,CNAS的注册地址是不是覆盖了5楼。
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
检测老菜鸟
承之
正常是不需要的 ,不过还得看你们注册地点有没有包含五楼
Ins_1065932a
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
营业执照地址为:中山路180号部分四楼,但CMA和CNAS证书上地址为:中山路180号。这样的情况要如何操作呢?
Ins_1065932a
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
承之
原文由 Ins_1065932a(Ins_1065932a) 发表:
注册地点最好吧5楼包括进去
Ins_1065932a
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
注册地点最好吧5楼包括进去
你是说营业执照上将5楼包括进去,还是说要CMA和CNAS证书上写上“部分四楼和5楼”?
Insp_29d76721
楼主,贵单位涉及到实验区域面积变化和布局调整,个人感觉按照CNAS-RL01:2019《实验室认可规则》属于环境条件变化,有可能重要实验设备所处环境也调整了,加上原先办公区那部分改为实验区域环境条件能否满足要求也需要评价,所以个人感觉应该填写并提交《变更申请书》,CMA也一样道理。
如果之前营业执照没包括五楼 那么需要报备 ,需要走地址变更比如CNAS需要对地址变更通知,实验室应在20个工作日内以书面形式通知CNAS秘书处。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
