主题:【已应助】举一反三应该是在整改的前期做还是后期做呢?
浏览0 回复10 电梯直达
Insp_47bab7f4
举一反三应该是在整改的前期就做还是后期做呢?
如果是在后期做,那么如果又发现了同类问题,岂不是说明整改没到位?
是不是应该在前期做,然后发现了问题,就随同被开出的不符合项一起整改?
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/09/13
同时做,举一反三是可以认为是纠正,也可以认为是纠正措施。
一般情况下,可以和纠正当前错误一起,如果监督发现仍存在问题,当然说明整改不到位。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
只要在整改过程中就行,可同步进行,在整改过程中对相同或类似问题进行排除
检测老菜鸟
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
楼主,参考CNAS-GL001:2018《实验室认可指南》中规定和整改工作一起完成即可,举一反三作为整改见证材料。
承之
Insp_47bab7f4
所以,我在举一反三的过程中,发现了同类现象。
那这个现象还需要启动不符合程序,填写整改措施处理的单据吗?
而且,一般整改都是要培训的,如果我是在培训后发现了同类问题,还要再重新培训?
Ins_6b96c456
omjia
举一反三在整改过程中做,属于纠正的一种,查找有无同类不符合一并整改。
omjia
原文由 Insp_47bab7f4(Insp_47bab7f4) 发表:
既然是同类不符合,不符合的性质和原因都和最初的不符合是一致的,所以您只需要在最初的不符合整改报告的跟踪验证中写明一并整改了就可以。培训就一起培训好了。
Insp_47bab7f4
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
好的,谢谢啦。
检测老菜鸟
同类问题,不列入。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
