太阳能热水器能效评估装置引用指标
太阳热水系统热性能实验方法的主要检测项目日有用得热量,其它检测项目包括:水质、系统耐压、系统过热保护、电气安全、外观、支架强度和刚度、贮热水箱、安全装置、雷电保护、系统空晒、外热冲击、内热冲击、淋雨、耐冻等。
日有用得热量定义为:一定日太阳辐照条件下,贮热水箱水温不低于规定温度时,单位轮廓采光面积贮热水箱的得热量。
太阳能热水器能效评估装置评判标准
试验结束时贮水温度≥45℃;日有用得热量q(紧凑式与闷晒式)≥7.5mJ/m2;日有用得热量q(分离式与间接式)≥7.0mJ/m2。
日有用得热量的检测方法
目前主要采用混水法,即:系统工作8h,一般测试时间为8:00~16:00。测试开始前、结束后都应启动混水泵,以400L/h~600L/h的流量,将贮热水箱底部的水抽到顶部跟顶部的水进行混合,使贮热水箱的水温均匀化,如果5min内贮热水箱温度变化≤±0.2℃,便可判定贮热水箱的水温已均匀。集热器在检测开始前、结束后都需用苫布遮挡起来。
太阳能热水器能效评估装置试验期间应该满足的环境条件:日太阳辐照量H≥17mJ/m2;集热试验开始时贮热水箱的水温tb=20℃;集热试验期间日平均环境温度15℃;环境空气的流动速率υ≥4m/s。
太阳能热水器能效评估装置需要采集的参数有:温度、太阳辐照量、风速。一般采用多路巡检仪与自编一套测试软件配套使用,基本满足测试需求。可以采集温度、流量、辐照等信号,还可以对辐照度进行时间累积。得到测试所需求的辐照累积量。
数据处理
计算日有用得热量q
