主题:【分享】影响葡萄酒的质量因素有哪些
浏览0 回复3 电梯直达
yy_0324
影响葡萄酒的因素
影响葡萄酒品质的因素有不少,从酿酒的葡萄到制作过程再到发酵,最后装瓶,这些过程中的许多因素都能对葡萄酒的品质产生影响。自然因素包括土壤和气候,人为因素有采摘方式和压榨方式以及发酵的温度和湿度。
1、湿度的影响
????主要作用于软木塞,湿度一般认为在60~70%是比较合适的,湿度太低,软木塞会变得干燥,影响密封效果,让更多的空气与酒接触,加速酒的氧化,导致酒变质。即使酒没有变质,干燥的软木塞在开瓶的时候很容易断裂甚至碎掉,那时就免不了有很多木屑掉到酒里,这可是有点令人讨厌的事情。如果湿度过高有时也不好,软木塞容易发霉,而且,在酒窖里的话,还容易滋生一种甲虫,这种象虱子大小的甲虫会把软木塞咬坏。??
2、光线
????光线中的紫外线对酒的损害也是很大的,因此想要长期保存的葡萄酒应该尽量放到避光的地方。虽然葡萄酒的墨绿色瓶子能够遮挡一部分紫外线,但毕竟不能完全防止紫外线的侵害。紫外线也是加速酒的氧化过程的罪魁祸首之一。
3、通风
????通风的影响:葡萄酒象海绵一样,会将周围的味道吸到瓶里去。所以,在储酒环境中,最好能保持通风状态,而且也不要在同一环境中,摆放味道太重的物品,以免破坏酒的味道。
4、振动
????振动对酒的损害纯粹是物理性的,葡萄酒装在瓶中,其变化是一个缓慢的过程,振动会让葡萄酒加速成熟,当然结果也是让酒变得粗糙。所以应该放到远离振动的地方,而且不要经常地搬动。尤其是对年份旧的老酒,更是一大忌讳。
????结论
????由以上几点可以看出来,保存葡萄酒最好的地方就是酒窖,有一定的深度可以保证恒温,避光,远离振动源,当然如果温度不合适,可以安装调温设备。
????葡萄酒的摆放
????再说的是酒瓶的摆放了。大家都知道葡萄酒要横放,其实,瓶口向上倾斜15度也是可以的。我个人认为,瓶口向下的摆放方法并不可取,尤其是需要储存比较长的时间的红酒。原因就是红酒存放时间长了,就会有沉淀,平放或者瓶口向上略微倾斜,沉淀就会聚集在瓶自底部,而如果瓶口向下倾斜,那沉淀就会聚集在瓶口处,时间长了还会粘在那里,倒酒的时候,会连沉淀一起倒入酒杯。
获取验证码
wsy18
mengzhaocheng
影响葡萄酒质量的因素太多了,想制造出一种高质量的葡萄酒真不容易啊
xiahuanihao
影响葡萄酒的质量因素有很多,葡萄本身起巨大作用!
