生态环境监测仪器野外湿地安装
生态环境监测仪器以雨量筒为结构主体,温度、湿度、风、雨量传感器、数据采集器和电池集合于圆柱结构箱体中。该应急自动站共分为四部分:上部主要为地面气象观测站通用翻斗雨量传感器,雨量筒壳体上镶嵌液晶显示屏;中部采用四根立柱支撑的镂空结构设计具有良好通风性,选择安装超声波测风传感器,测量精度高,形态规则易运输,适应整体结构设计;下部为百叶结构圆柱腔体,内部放置温度传感器和湿度传感器实现温湿度测量;底部为采集箱放置采集器、电池、无线通信模块。
配置了三种数据接收方式:一是电脑PC端通过GPRS无线模块接收远程数据;二是手持液晶显示屏,通过2.4G无线通信模块接收显示现场气象数据;三是通过按键唤醒箱体上小型液晶显示屏查看所有数据。
生态环境监测仪器外壳整体采用稳定性较好的轻质工程塑料,以减轻装备重量。雨量筒盛接的雨水通过内部排水管道正常排水,不影响其它设备正常工作。所有功能模块电子线路通过一根“电路管道”汇聚,实现各层之间电源供应和数据通信。
