主题:【分享】汽油检测
浏览0 回复0 电梯直达
我要测TEST
点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-16717.html
辛烷值
(Octane Number)是交通工具所使用的燃料在汽车发动机气缸内燃烧时抵抗爆震的能力。
爆震是指发动机一种不正常的工作状态,泛指发动机气缸由于非正常点火造成的突发的非长时间持续的震动,驾驶者可明显的感觉到发动机声响异常和震动,减低引擎效率输出功率,升高温度,增加油耗,更可能引致汽缸壁过热甚至活塞损裂。
汽油中的辛烷值则取决于汽油内各种碳氢化合物的成分比例
其中正庚烷在高温和高压下较容易引发自燃,造成震爆现象。因此正庚烷的辛烷值定为零。而异辛烷其震爆现象很小,其辛烷值定为100。
其他的碳氢化合物也有不同的辛烷值,有可能小于0(如正辛烷),也有可能大于100(如甲苯),辛烷值越高,汽油抗爆性越好。
汽油的牌号
车用汽油的标号是按照辛烷值大小来划分的,目前,车用汽油分为90号、92号和95号三个牌号。汽车发动机压缩比越高,对汽油牌号要求也越高。
具体分类如下:
90号汽油——适用于发动机压缩比8.5以下的汽油汽车。
92号汽油——适用于发动机压缩比在8.6~9.9之间的汽油汽车。
95号汽油——适用于发动机压缩比在10.0~11.5之间的汽油汽车。
根据我国目前车用汽油现行标准GB 17930-2016,辛烷值的测试方法有研究法辛烷值(RON)与马达法辛烷值(MON),前述中车用汽油标号即为研究法辛烷值(RON)测试得到的结果。
衡量车用汽油抗爆性的指标有研究法辛烷值与抗爆指数两个。其中抗爆指数是研究法辛烷值(RON)与研究法辛烷值(RON)的平均值。
就具体测试而言马达法辛烷值(MON)测定条件较苛刻,发动机转速为900r/min,进气温度149°C。它反映汽车在高速、重负荷条件下行驶的汽油抗爆性。
研究法辛烷值(RON)测定条件缓和,转速为600r/min,进气为室温。这种辛烷值反映汽车在市区慢速行驶时的汽油抗爆性。对同一种汽油,其研究法辛烷值比马达法辛烷值高约0~15个单位,两者的平均值称抗爆指数。
