主题:【已应助】5750.10溴酸盐测定,可以用溴酸钾替代溴酸钠吗
浏览0 回复2 电梯直达
希有
领导催着做5750.10溴酸盐的方法验证,但是手头只有溴酸钾,想问下能用来替代溴酸钠吗
推荐答案:123回复于2022/09/22
不行吧,标准要求是溴酸钠,用溴酸钾算偏离了
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
robin_clhx
个人认为可以。
1.标准中要求溴酸钠,要求使用基准试剂或优级纯,目的很明显,就是为了溯源,手头上有基准试剂或优级纯的溴酸钾,换算一下分子量,完全没有问题;
2.基于以上溯源的目的,使用溴酸根有证标准溶液,也是可以的,而且使用起来更方便。
